Гараж по технологии ТИСЭ (долгострой)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Безработный, 14.04.15.
  1. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Всё никак не могу продолжить строительство и обустройство гаража, хоть и в отпуске. Осень, постоянные предложения от копателей (поиск всякой всячине с металлоискателем, хобби у меня такое), завтра хотел поехать полки независимые от пола сооружать, так как пол временный, будет ещё досыпаться и доливаться, ан нет, "кладоискатели" опять на коп зовут! Ну как отказаться? Гаражик подождёт пока! Ну и так, для интересу, несколько моих интересных находок за пару выездов:
  2. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Сделал немного полок в гараже. Прошелся по огороду, собрал все уголки которые смог найти (ржавые, гнутые, всё в дело пошло) и сварил каркас. Пол в гараже ещё далёк до завершения, и его нужно как минимум бетонировать, поэтому каркас для полок крепил только к стене, без опоры на пол. Полки сделал шириной 60см., так как верстак такой же ширины.
    Полок конечно маловато получилось, но на сколько хватило уголков, столько и сделал.
  3. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Сегодня всю ночь занимался в гараже. Первым делом просверлил пустоты в плитах, для стока воды, ну и что бы плиты зимой не потрескались. Хорошо что так сделал, воды в плитах много скопилось.
    Ну и повесил две фанерки для инструмента:
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Наконец-то нашлось время немного заняться гаражом. Сегодня проливал глину завезённую ещё по осени. Верхний слой слежался и утрамбовался просто капец! Как камень! А ниже всё очень хиленько. Сегодня всё пролил, завтра должны привезти асфальтовую крошку. Засыплю ей "пол" в гараже и отсыплю заезд в гараж, посмотрим что получится. IMG_7883.JPG IMG_7884.JPG IMG_7884.JPG
  5. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Сегодня перелопатил 10 кубов асфальтовой крошки в одного. Ох и тяжко это с непривычки. Зато результат на лицо! На года два как минимум вопрос с "полом" в гараже у меня не стоит. Далее соответственно бетон, возможно и яму выкопаю, но пока так:
  6. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Пробивал тут стену под дымоход буржуйки, так вот, стены по ТИСЭ-2 пробиваются хорошей кувалдой на ура! Немного разочаровала плотность стен.
  7. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    @Безработный, здравствуйте. тоже планирую гараж с фундаментом ТИСЭ, но ростверк рвать не планирую, а в районе ворот просто сделать ростверк 10см т. е. не делать верхнюю часть ростверка, армирование тоже только по низу т. к. оно будет держать нагрузку сверху от ворот и заезжающей (выезжающей) машины. как прошла копка ямы? я бы на вашем месте сделал из досок рамку по размерам будущей ямы сверху закрыл щитами высота по уровню засыпки и только потом отсыпал пол в гараже. т. к. ИМХО рыть в последствии строительный мусор и утрамбованную глину не комильфо. а так снял щиты, довыкопал недостающую часть (рамка-короб) в это время держит верхнюю часть стен от осыпания и затем либо бетонирование, либо обкладка кирпичом, либо полублоками ТИСЭ (хозяина фантазии;)) да и забросили Вы как-то свой топик (даже не доделав гараж) :(
  8. Безработный
    Безработный
    Безработный
    @id59478294, здравствуйте. До ямы ещё далеко. На данный момент нужно чем-то накрыть плиты, а то "дождь" в гараже уже порядком достал! Плюс замазать оставшиеся щели между блоками и чем-то обработать эти самые блоки, а то сильно намокают во время дождя.
  9. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Безработный, они просто оштукатуриваются с наружи и изнутри (по техноогии) дополнительно можно покрасить фасадкой и снаружи и внутри (и просто и красиво)
    @Безработный, а на крышу наплавляемую гидроизоляцию, если танцы с саблями ;) там не планируете то на ближайших 3-4 года хватит, а там уже и придумаете либо крышу либо мансарду, либо этаж:)
    @Безработный, успешных доделок:) фото ждём в студии:)
  10. Безработный
    Безработный
    Безработный
    @id59478294, штукатурка - дорого! (Сейчас другие, более дорогие проекты, финансирование гаража крайне урезано). Решил пока жидким стеклом с наружи, а в нутри водоимульсионкой белой, что бы светлей было.
    Крыша - только металл! Если гидроизоляция, это значит вся вода по стенам!
  11. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Безработный, ну на сколько я знаю из Ваших постов, то блоки снаружи не затирались? поэтому и идёт штукатурка, она закрывает все технологические щели меж блоками и отверстия от прутков. а слой если сделать 3-5мм то не так уж это и дорого. выручает карниз в этом случае.(просто вариант дёшево и сердито:))
  12. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Купил сегодня краску водоэмульсионную для пробы, и плиточный клей. Краской через пульверизатор покрыл потолок в один слой. И немного стену как с наружи, так и внутри гаража. С наружи пока не знаю, а вот внутри стены точно буду красить водоэмульсионкой!
    Ну и плиточным клеем замазал оставшиеся щели между блоками.
    В планах на этот год - покрыть крышу металлом, покрасить стены внутри гаража, чем то обработать стены с наружи что бы не намокали, доложить ряд блоков над воротами и к зиме утеплить дверь и ворота. Ну и освещение.
    Немного фоток о сегодняшней проделанной работе:
  13. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Покрасил все стены внутри гаража водоэмульсионкой. Сразу светло так стало!
    И наконец-то выложил недостающий ряд блоков над воротами! Ряд выложил из пенобетона. Лёгкий материал и не дорогой, 110 рублей за блок. Понадобилось всего 10 блоков.
    На очереди профнастил на крышу.
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
  15. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Пока просто профнастил н60 с небольшим уклоном в одну сторону. Задача - накрыть плиты что бы не протекали.
