Каминная топка EDILKAMIN ACQUATONDO 22 PRIZMA (АКВАТОНДО)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Klop17, 14.04.15.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Вот такой шнур в нутрь и хомут сверх
  2. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Да по конденсату
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    А как Вы планируете подключить к системе отопления?
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    У меня бойлер с двумя змеевиками. Один думаю отдать под камин другой в будущем под солнечные коллекторы.
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    А какой бойлер и схема если не секрет
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
  7. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Хороший объём, значит у Вас связь с СО будет через змеевик, схему обвязки не покажите ?
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Что то типа такой. Но топку подключу через верхний змеевик. Гидрострелок ставить не планирую.
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Горячую воду по этой схеме. Та что в предыдущей общей схеме не совсем правильная.
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    А у Вас все на стадии строительства
    Т. е. СО еще не собрана? Вы же говорили, что один змеевик для для камина, а другой для СК, а на схеме оба змеевика на СК:faq:
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Делаю все сам поэтому не сильно быстро.
    Это рекомендуемая схема. Я буду змеевики отдельно ставить. Что бы развязать контура.
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Стоит ли подключать топку через змеевик, а если подключить к общему объему бака, как на схеме в противном случае Вам придется ставить еще один рассширирительный бак на контур топки
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Cегодня провел испытания предохранительного клапана по температуре. Пришлось набить топку исключительно сухими досками и через пол часа этого полыхалова и подъема температуры в бойлере до 80 градусов, подача поднялась до 97 градусов и в слив, через клапан, потекла горячая вода.
    Первый раз это произошло достаточно резко с выходом воздуха. Температура подачи сразу упала до 94 градусов. Затем клапан стал открываться более плавно и не полностью. Температура на подаче стабильно держится около 99 градусов при любом огне.
    Единственно пока не понял что за красный колпачек, или кнопка сверху на клапане.
  15. urani4
    urani4
    urani4
    Предположу, что индикатор срабатывания. Шток, открывающий клапан, при поднятии выталкивает его, обратно, видимо, при закрытии не втягивает, дабы вы знали что было чп.
