Собираюсь строить дом из керамзитобетонных блоков Еврокам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Malva13, 14.04.15.
  1. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Рассматриваю еще также в качестве стенового материала арболитовые блоки.
  2. Lisisa
    Lisisa
    Lisisa
    Мы так же задумались о строительстве дома из этих блоков. Хочу выбраться в Одинцово в их офис, благо не далеко от нас, только времени мало. Единственное что смущает, так это кладка пусть хоть и на специальную, но монтажную пену. Интересно, возможна ли замена пены на вот такие строительные смеси с перлитом.
  3. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Изучала много материалов по поводу кладочных смесей, советовалась на форуме с теми, кто уже построились, со строителями, в качестве кладочной смеси - обычный цементный раствор с разрывом шва. Те, кто уже построился использовал перлитовые смеси говорят, что сейчас не стали бы заморачиваться и делали бы на обычном растворе с разрывом шва.
  4. Dessernn
    Dessernn
    Dessernn
    Нижний Новгород
    Дорбый день, скажите на каком материале все-таки остановились? И почему?
  5. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Здравствуйте! Скорее всего остановлюсь на арболитовых блоках шириной 40 см под штукатурку. Общалась с теми, кто уже построился, используя именно этот стеновой материал, все очень довольны. Дома получаются теплые и комфортные. Арболитовые блоки стоят не очень дорого, при ширине стены в 40 см их не обязательно класть на теплый раствор, не требуют дополнительного утепления, достаточно штукатурки. Задача найти блоки хорошего качества. Но все это откладываю на начало весны, хочу немного отдохнуть от стройки после возведения фундамента в этом сезоне.
    О блоках еврокам нет никаких реальных отзывов.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Malva13, Тогда попросите модераторов поменять название темы, чтобы лишних вопросов не было.
  7. Aleksandra1981
    Aleksandra1981
    Aleksandra1981
    Хороший проект, можете скинуть план второго этажа пожалуйста и СК. кв дом?
  8. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Проект уже совсем другой. От этого отказалась. Там все не просто, особенно с лестницей, для нее очень мало места. Долго искала в интернете то, что мне нужно, но так и не нашла. В результате взяла в руки карандаш и нарисовала эскиз своего дома, учитывая все, что нужно именно мне. На основании этого моего эскиза и залили фундамент этим летом. А тот проект уже удалила из компьютера за ненадобностью.
  9. Axel131
    Axel131
    Axel131
    Орел
    Имели дело с блоками Еврокам. Возили в лабораторию. Заявленные характеристики совпадают. Общались с людьми живущими в таких домах.
    Что касается теплопроводности, то для нашего региона в аккурат укладываемся в нормируемые показатели для поэлементных требований. Если брать в целом дом, то разницы с другими технологиями нет. Думаю, что более высокая плотность даёт и более высокую теплоемкость и при отапливании дома будут теже цифры что и у других технологий.
    Швы делаем с разрывом на обычном растворе. Армопояса только при плохих грунтах или сборных фундаментах.
  10. Latishi
    Latishi
    Latishi
    г.Москва Ново-Переделкино
    Добрый день! А не подскажите, где именно в Орле покупали Еврокам?
    Муки выбора - дом для постоянного проживания - самый глобальный и сложный вопрос-из чего строить коробку. Впечатлил керамзитобетонный бок с уже готовой отделочной стороной под камень..Расскажите, пожалуйста, поподробнее как он в эксплуатации. Может и строителей посоветуете. За ранее благодарю.
