Какие выбрать термоголовки
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем komar-2, 14.04.15.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Lyko, тоесть лучше перестраховатся и поставить клапана для 2-х трубных систем с большей пропускной способностью, хуже от этого не будет точно? А чем грозит установка клапанов для однотрубных систем? ведь по сути клапан или открыт или закрыт я правильно понимаю ?
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    как раз наоборот: для 2-трубки - меньшая пропускная способность .
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Грубо говоря, принцип равномерности распределения по радиаторам
    выражается в том, чтобы "вдуть" давление в разводку, и "делить" его по ..мелким (!) отверстиям клапанов. (2-трубка)
    При этом, по учебнику "Гидравлика" наступает некоторое равенство.
    По перепадам давления, расходам в радиаторах.
    Это же требуют (!) "основы" 2-тр. системы, по "талмудам".
    В этом случае, большой проход будет лишним, 100%.
    А вообще, лучше, без "самопала", почитать первоисточник. (см. FAQ) если хочется разобраться досконально (!)
    В вопросах "авторитета клапанов", "крутых и пологих характеристик" клапанов,
    Регулировки по "2К" и проч.
    5. "Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика.
    Пырков В. В.
    Ищется Яндехом-Гуглом.
    "Источник", правда, мягко говоря, ..спорный, но в разделе работы клапанов - почитать стоит.
  4. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Я правильно понимаю, что надо читать 5-й раздел книжки Пыркова, коль там много спорного?
    Балансировка тоже спорна?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, "балансировка" - самый "сильный" раздел.
    Хоть и написан ..нечеловеческим языком..:ogo:
  6. Max II
    Max II
    Max II
    Радиаторы Прадо-универсал. Нижнее подключение, двухтрубная система (веерная). Посоветуйте хорошие, надежные термоголовки. Курю инет, голову сломал. Спасибо.
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Oventrop, Danfos
  8. YuraFrolov
    YuraFrolov
    YuraFrolov
    @zaliv_rosy,
    Мне из старого, чем пользовался нравятся термоголовки Danfoss, но больше понравились новые, брал в ЛМ- Heizen.
    Что подкупило-не надо подбирать запорного клапана отдельно, там полный комплект для обвязки радиатора в одной упаковке. Есть также второй варинат-отдельно дорогая головка с защитой от детей и идиотов-нельзя поменять температуру, не сняв блокаду. Для такой головки Heizen надо покупать обвязку отдельно. Я люблю все одного производителя. А то запаришься состыковать все, если отдельно разных подбирать. Клапаны там прямые и угловые, 2 размера. Инструкция на русском на упаковке.
    Цена-та, что в комплекте, с дешевой головкой, в 2 раза дешевле Данфосса, помнится мне. Те с защитой как данфос по цене
  9. volandio
    volandio
    volandio
    Прошу подсказать знающего человека какие термоголовки (или с какими параметрами подсоединения) подойдут на клапан для двухтрубной системы, что изображен на рисунке слева. По незнанию были приобретены самые распространенные М30х1.5 - не подходят (они подходят только для клапана на рисунке справа), нужны какие-то другие.
  10. volandio
    volandio
    volandio
    Разобрался, если вдруг кому-то когда-то понадобится - на фото слева термоклапан 013G0372 встроенный клапан RA-N DN15 и к нему подходит термоголовка danfoss RA 2994 или RA2940
  11. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    Надо 12шт самых простых и надёжных.
    Я правильно понимаю, что на такой клапан подойдут любые универсальные 30*1,5?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    такие не смотрели- SHT 0002 003015 STOUT ?
  13. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    Тоже не найти в наличии. Нашёл Danfoss RAW-K дешевле 500р за шт. Они подойдут на мой клапан?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну резьба подходит, а по длине штока как повезёт.
  15. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    Ценник конечно удивительный. Забрал по 350р за шт. Может на выходных получится доехать до дачи, проверить повезло или нет.
