Какие выбрать термоголовки
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем komar-2, 14.04.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    350р не бывает, никак. это или ворованные или вообще не термоголовки.
    а нет, еще может быть аттракцион невиданной щедрости или не хватало на пузырь :))
  2. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    Попробовал погреть и по охлаждать, вроде положение давящей части меняется. Как ещё проверить - не знаю, до радиаторов на даче доберусь только на выходных. Выглядят, как настоящие. Может и ворованные. Если что у человека ещё есть =)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет если у человека, другой вопрос, в конторе по такой цене не купишь, у меня с объектов тоже иногда остаётся материал бездумно заказанный хозяином. или отдают в счёт оплаты работы :))
    тогда да, продаёшь за сколько продастся.
  4. Макаренок
    Макаренок
    Макаренок
    Архангельск
    Здравствуйте! У меня радиторы Kermi FTV x2 (c нижней подводкой). Установка будет в квартире, отопление-центральное. Сбоку регулировочный шток (прикладываю фото с инета).
    Подскажите, пожалуйста, как выбрать термоголовку? Не в плане надежности, а в плане совместимости. Например, подойдет ли Danfoss RTD 3100?
    И существуют ли просто накладки на такие штоки, чтобы регулировать не плоскогубцами? def5801ad10e.jpg
  5. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Может кто-нибудь подскажет, чем можно заменить терморегуляторы Buderus Logafix BD для радиаторов VK-profil с зажимом М28 х 1,5 и с вентильной вставкой Danfoss? Например, из каталога Danfoss? А то что-то родных нет нигде...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Странно..:ogo:
    По "пузатости" оба крана на фото выглядят как RA-G (для 1-трубных и гравитационных систем)
    Хотя и не как "оригинал" из каталога...
    Серия RA-G
    А RA-N (для 2-трубных систем) имеет, в каталоге "Данфосс", тоже, совсем другие "формы"..
    данфосс 2 тр.jpg ..[​IMG]
    Корпус из чугуна (?) на вашем фото - это новинка (!)?..
    termoreguliatori-klapan-1-600x353.jpg и откуда (?) такое ..изображение? (источник)
    termoreguliatori-klapan-1 - обозначение "картинки" не похоже на сайт "Данфосс"-а.
    Отливка на корпусе Danfoss, видимо, из-за появившегося места для него.
    Пусть даже в "перевернутом" виде, необычном, для букв на корпусах ..латунного Данфосса...:um:
    ..в общем, есть "интрига"..;)
  7. GX-125
    GX-125
    GX-125
    нет, вам надо изделие с гайкой 30х1,5, например Овентроп или Валтек
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Доброго времени суток.
    У меня вот такой вопрос, может не в эту тему конечно, не пинайте слишком сильно)
    Четыре комнаты-четыре радиатора (панельные нижнее подключение) Система лучевая.
    Возможно ли поставить термоголовку с выносным датчиком на коллектор?(думаю что это бреддд ..)
    Если ставить сервопривод (нормально закрытый), может посоветуете простенький, электронный, комнатный термостат?
    Задача: Выставить температуру в комнате, например 20 гр. и что бы она поддерживалась.
    Или просто поставить термоголовку на радиатор и не заморачиваться? Я правильно понимаю что температура на темоголовке выставляется по ощущению? Или же есть такие где можно задавать температуру? Опять же открытое окно зимой... и термоголовка врубит радиатор по максимому?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этого и служит термоголовка.
    Метод проб и ошибок, подскажет какое деление на головке, соответствует температуре например 20*.
    На всех можно и нужно задавать температуру.
    Вы же сами ставили задачу:
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    И возразить то прям нечего!) Спасибо. Я почему-то думал, что термоголовка не поддерживает температуру, а её нужно самому каждый раз корректировать в зависимости от минуса за окном. Не углублялся в эту тему.
    Есть ещё один вопрос, радиаторы на втором этаже. На первом ТОЛЬКО тёплый пол (5 петель по 70 метров). Как лучше сделать Вот такой коллектор
    поставить на первом этаже или же смонтировать два отдельных коллектора, один на первом (тёплый пол), второй на втором (радиаторы). Каждый со своим насосом+гидрострелка от котла.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Andrey 77, Только по месту рациональность. Или тянуть на верх охапку труб, или всего две. Насосов по любому нужно два.(ежели котел без встроенного)
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    В моём случае получается три насоса
    1 в котле - Гидрострелка
    2 тёплый пол
    3 радиаторы.
    Правильно мыслю?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а бойлер?...Что за котел, какой по размерам домик...?
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Домик не большой 7х8 в 100м2 1 этаж+ мансарда.
    бойлер электрический, котёл настенный тоже электрический 12 КВ.
