Какие выбрать термоголовки
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем komar-2, 14.04.15.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну и зачем тогда нужна гидрострелка? Делаем вот так-
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Да и правда... зачем она нужна.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один, котел - радиаторы, второй ТП. fiv_kollektorjpg_300x223_crop_rozmiar-niestandardowy.jpg
  4. oleg428
    oleg428
    oleg428
    Павловский Посад, МО
    Всем привет!
    Постоянно встречается на форумах этот вопрос про термоголовки для Buderus VK-Profil. Действительно, в каталоге производителя значится резьба М28Х1,5.
    НО все намного ПРОЩЕ...головка стандартная, самая обычная, цена 650 рублей. Специально снял видео:
    https://vk.com/wall-130485119_42
    думаю вопросов не останется...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Блин, вы везде, :no: вот как потом людям что объяснять, они же видели видео :aga:
  6. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Куплены и установлены стальные панельные радиаторы Royal Thermo 22 тип с нижним подключением. У данных радиаторов термоклапан встроен в радиатор. Соответственно нужно докупить термоголовки. Посмотрев видео сравнения термоголовок, термоголовки Valtec Vt1000 отключаются быстрее всех при достижении температуры.
    Но подойдут ли данные термоголовки в мои радиаторы? Один продавец сказал, что они не смогли установить, не подошло посадочное место. Хотя написано М30х1,5.
    И на сколько надежны эти термоголовки, может они действительно быстро срабатывают, но если они прослужат пол года, то какой толк от них?
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    У меня стоят VT 1000, два сезона - полёт нормальный! Я доволен. Стоят тоже на панельных стальных, только Керми.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    написано где ? фото клапанов есть ?
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Поднимим старую тему. Выбираю термостатические вентили к батареям с боковым подключением. Вопрос такой, будут ли корректно работать термоголовки Oventrop c клапанами Stout или Giacomini? Родные термоголовки последних двух фирм не устраивают по дизайну, а термостатические и запорные вентили Oventrop дороже более чем в 2-2,5 раза
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смотрите техничку, дину хода штока и длину нажатия Термоголовки .
  11. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Как в эту порнографию можно встроить терморегуляторы? Может есть какие компактные? Или кто-то уже выкручивался из подобной ситуации?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отрезать кран, припаять резьбовую муфту, установить угловой термовентиль. Порно будет еще круче...
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно выйти из положения, наращивается пару секций, у стены паяется уголок и выводится труба за радиатором под клапан -прямой вверх радиатора и в него укнр 20/1/2. Придется повыеживаться, но получиться неплохо .
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @plehan, Если он назвал прорнухой то, что на фото, то лучше Ваш вариант ему не предлагать...Так и до палаты невзначай... pooh_lol.gif
  15. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Порнуха потому что сразу ничего не посоветовали монтажники, если бы я знал, что этими кранами нельзя будет регулировать поток в батарее (т.к. шаровые промываются), то лучше бы доплатил и сразу воткнул регуляторы или хотя бы какие-нибудь вентили вместо шаровых. Но увы, всё было сделано быстро, лишь бы денег срубить и на следующий объект.
    Кстати, потом ещё 3 дня трубу тёплого пола перестилал после их монтажа. Раскатали где не надо, пришлось убирать и волны разгонять по комнатам, контуры стали чаще, но всё равно недостаточно. Делал бы сам - уложил бы почаще, а то тут пол холодный, там теплый...
    Закупились тоже непонятно как, пока им то краны, то уголки подвозил, они мне и сделали всё через одно место (теплый пол), спешка, суета, запустили, проверили, вроде бы все нормально. Уехали и тут я понял, что с тёплым полом одни косяки. Выдирать, снова в спешке все переделывать я не рискнул и решил сам аккуратно все исправить.
    Первый раз не знаешь как делать - приходится нанимать "специалистов", сейчас смог бы всё сам сделать без спешки, дешевле и качественней в разы.
    Думаю, может обрезать уголки и припаять американки, а к ним угловые регуляторы? Надо какие-нибудь компактные искать, накручивать на американку и смотреть по месту, чтобы подошли по габаритам на те же места.
