Какие выбрать термоголовки
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем komar-2, 14.04.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Муфты переходные. С наружной резьбой. К ним угловые термовентили. Они штатно с американками.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    @ypmail,
    Хоть я пока и не столкнулся с подобным, но все советы бывалых монтажников десять раз обдумывал. Лучше на этапе проектирования 10 раз все перемусолить, потерять время, но в итоге сделать как надо.
    У себя в доме сразу заложил термоголовки с термостатичесикми кранами, лучше сделать, а потом изредка использовать, чем не сделать, а после думать как выйти из положения и переделать.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключение нижнее, неизвестно одно или двух трубка... Ждем зимой с вопросами, почему после переделки, перестали греть батареи... И тога шаровые краники, будут вспоминаться как идеал красоты.
  4. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Двухтрубка. Дальние батареи чуть тёплые, поэтому и задумался о термоголовках или хотя бы вентилях, чтобы придавить первые батареи.
    На втором этаже вообще значительно холоднее. Или автоспускники воздуха поставить на батареях (стоят краны маевского), или дополнительный насос на второй этаж поставить.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Могут стать еще холоднее.
    Ну вот этим можно покрутить...
    Видеть нужно вашу СО. Причин может быть много...
    Ну и нескромный вопрос, а что мешало прижать горячие батареи, шаровыми краниками? Это бы сделать до того, как хирург поднимет скальпель! Ну и прижать первый этаж (даже существующим шаровым краном) не помешает, чтобы убедиться, что после операции тепло пойдет и на второй этаж...
  6. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Тепло идёт, но мало. При закрытии первого этажа побольше.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хирург нужен, чтобы осмотреть больного. Только после этого менять краны на вентили.
    Сейчас должно быть на максималке
    Должно жарить.
  8. scorpion
    scorpion
    scorpion
    Переславль-Залесский
    Всем добрый день. Решил не создавать новую тему. Есть маленькое (2 на 2 метра) техническое помещение, которое отапливается теплым полом. Теплый пол запитан от радиатора отопления (температура теплоносителя 60 градусов) из дома. Для регулировки температуры поставил термоголовку и выставил её на самый минимум. В помещении получилось поддерживать минимально 8 градусов. Но мне бы хотелось в этом помещении держать ещё меньше температуру (4-5 градусов). Пожалуйста подскажите что можно ещё придумать, чтобы автоматически поддерживать 4 градуса в техническом помещении?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Электронный термостат с этим диапазоном и привод.
    термоголовка с выносным датчиком и режимом незамерзания
    просто термоголовка с режимом незамерзания, обычно это +5 гр.
    просто вам много придётся их перебрать ну или по отзывам)
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. В старом многоквартирном доме решил поставить термоголовки на чугунные батареи. Термоголовка ростерм. Периодически начинает стучать, гудеть, трещать. Лечится небольшим поворотом регулятора. Через некоторое время снова начинает стучать. Ночью невыносимо). Лечится чем?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Стук от термовентилей - верный признак того, что он стоит на обратке вместо подачи (или - перевёрнут задом - наперёд на 180 гр.)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    закрыванием на ночь
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Как то можно определить в старом доме где подвод а где обратка? Думал что сверху подвод внузу обратка. Сантехники из жеу так же думали и поставили на верхнюю трубу.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    проще всего термометром)
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Нашёл в кладовке термоголовку. Решил прикрутить к радиатору, при закручивание, если сильно закручиваешь, то головка выпадает из гайки. Это неисправность или у всех головок гайка не сильно крепко держится с головкой?
