Если вкопать винтовые сваи?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем stakin11, 14.04.15.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    stakin11 Я думал у Вас там места с кулачок, а у Вас там места - вагон и ещё в два раза больше, а домик - всего ничего. Если так принципиально чтобы дом стоял на том же месте - притащите кран, переместите на свободное место дом и ... делаете что хотите: крутите сваи, забиваете сваи, заливаете сваи ... что дешевле. Затем таким же краном ставите на место.
    Крану там работы - при грамотном крановщике и заблаговременной подготовке Вами места - на час. Затем спокойно и на свободном месте всё делается: и винтовые можно закрутить как надо или бурозабивные сделать ... работы на неделю с перекурами и перерывами для выезда на шашлыки :)
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А сделать все проще и дешевле нельзя? Домик у Вас гуляет. От чего? Да от того что морозное пучение таскает Ваши блочки вверх - вниз. Ну так просто уберите морозное пучение! Отведите воду от фундамента. Сделайте дренаж. Нормальные водосборники и отведите их от дома. Утеплите отмостку.
    Одним словом, сделайте так, что бы осенью грунт под фундаментом был сухой. Нет воды - нет пучения.
    И пристраивайте все что хотите.
    Удивительный у нас подход - пепельница наполнилась - машину менять.
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Конечно, смысла вкапывать винтовые нет ни какого. Т. е. вкопать то можно, просто это будет дороже + винтовая свая держит за счет лопастей которые должны опираться на уплотненный грут, а в вашем случае будут просто висеть в "воздухе".
    Как и писал выше не хотите двигать, тогда домкратите первый угол, переставляете свои блоки в сторону, копаете под углом яму, на глубину промерзания, заливаете армированную опору с выпуском двух арматурин, сверху ставите либо асбестовую трубу, либо канализационную заливаете ее раствором.
    И так каждый угол.
  4. stakin11
    stakin11
    stakin11
    Спасибо про такой вариант я что то не подумал (лить сначала пятки) Видимо это мне подходит и поцене интересно.
    Хотя если честно все равно не пойму почему винтовая свая не будет работать если ее закопать а бетонный столб с пяткой закопать будет работать? ведь это очень похожие вещи. извините но очень хочется разобраться
  5. stakin11
    stakin11
    stakin11
    Вариант заманчивый не пугает даже то что на 1 час я кран нигде не найду (даже если действительно работы на час то они крановщики хотят денег за пол смены) пугает другое строил я его сам а так как я нифига не строитель и это мой первый опыт опасаюсь что он недостаточно прочен и при подъеме перекосится треснет или вообще развалится.
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вы сваю представляете как она выглядит? А теперь представьте вы эту сваю ставите на ровное, твердое место, чем она начинает опираться? Правильно острым концом, вот вы опускаете на сваю дом, что делает свая? Правильно острым концом начинает входить в твердую землю, ну и т. д.
    А бетонный столб опирается сразу всем торцом и его проседание зависит от площади пятки столба и грунта.
    А на счет крана, это надо сперва пару швелеров под дом завести и только потом за них поднимать.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    @stakin11, Сначала исключите силы морозного пучения - уберите воду из под дома. А потом уж настраивайтесь тратить деньги по серьезному. В 99% случаев дренаж и прочий водоотвод - помогает. А без него в 50% не помогает ничего. Нет у человечества способов противодействовать силам замерзающей воды. Только убирать воду или перенаправлять эти силы.
  8. stakin11
    stakin11
    stakin11
    Да так и есть это понятно. но первоначально вопрос был таков если выкопать яму к примеру буром опустить туда сваю и немного вкрутить а потом засыпать и утрамбовать будет работать или нет.
    и хотя сам я уже видимо точно так делать не буду интерес уже академический.
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    В полной мере нет, начало винта разрыхлит землю и опора остальной части винта будет идти опять на разрыхленную землю. Попробуйте закручивать сваю и Вы увидите как эта земля выпячивается наружу.
    Сваю стараются крутить на отказ, в глубине когда винт уже не может вытолкнуть землю наружу, свая начинает уплотнять землю вокруг себя, за счет подмены земли на тело самой сваи и уплотнения земли вокруг сваи.
  10. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Свая будет работать просто пару оборотов крутануть чтобы винт в грунт ушёл.
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Смотря что понимать под словом "работать", нужно не "работать", а чтобы результат был, у нас вся страна "работает", а результат минимальный. Так и со сваей, после пары оборотов свая сразу работать не начнет, она в зависимости от нагрузки еще со временем просядет, другой вопрос, что для каркасника это не критично, но если так к этому вопросу подходить, то зачем менять блоки которые двигаются каждый год на сваи которые тоже будут шевелится?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Для вас один из вариантов сообщение 141
    Еще тот же вариант в несколько иной форме
    Вам нужно просто под ваши столбики положить лист ЭППС 50мм и сделать завалинку.
    Отвести воду с крыши, сделать отмостку.
    Дренаж и ливневую канализацию
    ОСУШИТЬ И УТЕПЛИТь грунт под столбиком
    Все остальные предложения нерациональны.
