Удаление пятен, высолов, плесени, ржавчины на оштукатуренных стенах
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем 639391, 28.10.14.
  1. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Спасибо всем кто ответил. Мы взяли в прокате осушитель воздуха. Одновременно грели двумя ветерками и двое суток работал осушитель. И закрыли помещение. За двое суток набрал в сумме 10 л воды. Включался осушитель только на 20 % влажности. Хорошо осушили. Больше ничего не растет. Будем думать чем обрабатывать дальше.
  2. Puly7
    Puly7
    Puly7
    Долгопрудный
    Доброго времени суток. Помогите советами. У меня ремонт маленькой комнаты, после выравнивания стен, подошли к заключительной части. заштукатурили стены, а они снизу проявили какие то жёлтые пятна. подскажите пожалуйста, что это такое и как с этим бороться. Срываются сроки наклейки обой и натяжного потолка. Заранее спасибо всем кто откликнится и поможет советом.
  3. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Судя по Вашим фото (наличии тепловых пушек) строители уже сами поняли в чем проблема, а именно из-за избыточной влажности пошел грибок. Стяжку давно делали? Вполне возможно что влагу отдала стяжка и она (влага) перешла на стены и породила грибок. Вполне возможно (но не обязательно) что ржавчину отдает на стену и арматура в стене или металлическая сетка под штукатурку. У меня такая же ситуация как и у Вас только пятна по всей стене и вылезли они поверх окрашенной (лет 5 назад) стены, а произошло это после того как меня залил пару недель назад сосед. С одной стороны пораженную стену уже вылечил уже с другой предстоит работа:(
  4. Puly7
    Puly7
    Puly7
    Долгопрудный
    Стяжку делали не давно где то через три дня начали делать стены, как стены стали подсыхать вылезти эти пятна. А пушку муж принёс после как они появились.
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Моё мнение, что -это не грибок. Жёлтыми грибки не должны быть. Плесень всегда серая. Не рыжиков же там разводили...Очень похоже, что проявилось что-то ранее нанесённое на стену. Сразу скажу, что у меня такое было. Проявилось после нанесения штукатурки на потолок, местами. Квартиру не заливали. Поэтому сразу скажу- было подозрение на то, что ранее потолок промазывали ПВА (мастера клеили картонки между стыками плит:faq:. За лет клей пожелтел и при попадании влажности вылез вместе с водой наружу. Но экспертизу не делала. Закрасила краской. Ничего по краске не проявилось больше.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А что тогда лучше сначало делать? Стяжку или штукатурить, а то и то планируется.
  7. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Если позволяет то правильнее на мой взгляд с начало штукатурка потом стяжка.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Дак в принципе пока без разницы. А вы штукатурили с сеткой?
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Химическая реакция минералов/солей внутри штукатурки на воду из стяжки. Высушить, помыть, обработать стену грунтом (каким точно, не подскажу).
  10. Кекс
    Кекс
    Кекс
    У меня старая панелька с гипсовыми перегородками, несущие только крайние стены, частично делал под мет. сетку частично под малярскую с крупными сотами. Дом стоит на бывшем болоте (осушали Яузу и на этих осушенных местах, поставили дома), стояло в округе несколько пятиэтажек, в советские времена все было рассчитано и все стояло железно, сейчас посносили пятиэтажки и на их месте понастроили высоток и в итоге поплыл наш дом, и стены с панелями начали "гулять", дом стоит на каком-то плавающем фундаменте. После заливки соседей сверху произошло это
  11. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Я немножко на кухне более радикально подошел к этому, выбил пораженные места, и сейчас там все в шоколаде, уже сделан ремонт осталось сделать тоже самое в 2 комнатах еще, т. к. на мой взгляд грунт может только "залечить" грибок но "вылечить" стену полностью, при некоторых условиях и если делать потом под окрас, имхо может случится так что пробьет в этих "больных" местах опять. А так полностью согласен с Вами, проще высушить, обработать грунтами.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это не грибок, а химическая реакция.
  13. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Жаль не осталось фото с кухни, у меня часть стены окрас, часть обои. Под обоями которые "оттянули" после заливки шпаклевку был именно грибок в виде "мелких черных наростов". Вот в нете нарыл на что похоже, не в таком размере конечно, но он был. Это не хим реакция поверьте;)
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    На гипсовой основе или цементной?
  15. Kredseka
    Kredseka
    Kredseka
    @639391, удалось ли избавиться от оранжевого грибка?
    У меня сейчас такой же на сырой штукатурке появился. Еще не поняли сначала что это и потерли. В итоге запах по всей квартире, споры разлетелись.
    Купили neomid, обработали всю стену, вымыли уже раствором послабже весь пол в квартире, протерли обои в этой комнате и потолок.
    Все равно страшно, это еще спальня. Достаточно ли этого. Или вообще всю-всю квартиру надо обработать? Про такие оранжевые кружочки очень мало информации в интернете.
    ЗЫ Грибок появился на штукатурной стене, под конец ремонта выяснилось, что там не по уровню, стену счищали и заново делали. Остальные стены в обоях ждут покраски.
