Облегчение веса ленточного фундамента с помощью пенопласта?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем forcedma, 14.04.15.
  1. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Всё-таки можно ли использовать ппс в пленке? Это реально удешевило бы проект.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Довольно редкий, но Вполне Стандартный!
    В тхнической литературе есть такой.
    Тут, на форумхаусе один такой точно видел (может и два).
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Можно использовать ППС и без плёнки
  4. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Планируется утепленная лента с утеплением отмостки на склоне. Если делать сваи, то ростверк какой ширины и высоты заливать на перепаде высоты более полуметра, экономии не будет. А утонченную МЗЛФ могу не дорого гнать на любую высоту.
  5. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Рыхлый ППС хорошо впитывает воду и перестаёт сохранять тепло, поэтому однозначно в гидроизоляции.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. 0,5 м- это перепад высот? Не смешите.,
    2. Сваи стандартное решение именно для склона,
    3. Сечение ростверка от рельефа не зависит.
    4. Просвет между грунтом и ростверко закрывается Забиркой.
  7. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Хитрые опалубки, забирки... Сколько лишней работы. Стоит ли время терять, ведь оно тоже денег стоит.
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Дело хозяйское, только бесполезно это ППС в плёнку заворачивать - всё равно вода дырочку найдёт...
    Даже "мокрый" ППС теплее, чем грунт :)
    Самое главное то, что утеплять фундамент таким образом (защищая его от грунта) неэффективно за исключением условий вечной мерзлоты. Более актуально утеплять грунт рядом с фундаментом для устранения пучения...
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Здесь надо считать в каждом конкретном случае. Универсального рецепта не существует...
  10. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Вот кто бы ещё бы и посчитал бы... Мой расчёт прост. Минимум наёмников, минимум доп материалов, копка вручную, опалубка только сверху, и при расчётной толщине стены в 1-1,5 кирпича с утеплителем мне особо широкую ленту и не надо. Вопрос ещё в другом. Здание будет встроено между двумя другими, от одного 1 метр, к другому вплотную, что можете посоветовать по утеплению ленты с примыкающих сторон.
  11. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @Медведент, Похоже у Вас такая же ситуация как у меня, пространства для стройки очень мало?... Насчёт плёнки, знаю что строители её не любят, она часто рвётся, а если такое полотно загнется во время заливки, в этом месте в ленте будет слабое место.
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    При заливке сразу вертикально ставьте листы ЭППС со вставленными грибками, лучше сразу листы зачистить ножовкой. Ну и утепление отмостки можно сразу сделать что бы потом не лазить.
  13. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Проницаемость и долговечность бетона- тесно связанные вещи. Так что есть подвапл или нет эта характеристика очень важна
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Это очевидно. Проницаемость, точнее открытая пористость, напрямую связана с долговечностью
    Но, в конкретном обсуждаемом случае холодный шов между слоями бетона на долговечность фундамента практически не повлияет. А микротрещин и в сплошном монолитном бетоне полно, особенно, когда конструкция под нагрузкой.
    Поэтому, опять же в конкретном обсуждаемом случае, не стоит обращать внимание на такие малозначительные факторы :)
  15. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Возможно вы и правы, но моя практика показывает, что холодный шов всегда имеет более низкую проницаемость, чем монолит. А зхороший фундамент и складывается из мелочей: состав, долбавка, укладка, уход и т. д.
