Что сразу после сдачи дома?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем khlustov, 14.04.15.
  1. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Подумал, что наверное правильно будет выложить фото того, с чем мы тут коллективно боремся.
  2. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Впечатляет ! Я так понимаю строили зимой. Вопрос - когда по времени сдали дом ? Что у Вас с отоплением на данный момент и что на перспективу по плану. Топили ли чем строители, если стройка шла зимой. Что с половой доской - закреплена "на мертво" или будете перетягивать. Если не в курсе - поглядите проект или звякните строителям - как Вы с ними договаривались.
  3. khlustov
    khlustov
    khlustov
    К сожалению мы его покупали уже построенным.
    Так что могу сказать только, что строили зимой.
    Маловероятно, что обогревели, так как по соседству они же строят другой, тоже щитовой и его не обогревают.
    С отоплением - как минимум на год - только электроконвекторы. Далее - водяное, с электро-твердотопливной печкой.
    Доска - судя по всему- намертво.
  4. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Так сколько по времени дом стоит или стоял холодным и неотапливаемым? Как часто сейчас приезжаете или планируете приезжать.
    Если эти Мастера где-то рядом спросите как они делают т. е. можно ли перетянуть пол, если потребуется.
    Если спросить не у кого - поглядите как закреплена половая доска - можно фото приложить.
  5. khlustov
    khlustov
    khlustov
    С середины зимы и до сейчас. Планируем пока только на летние месяцы заезжать.
    Если те гвозди, что я видел вокруг стройки - то винтовые гвозди, перетянуть - не так как я понимаю просто, они же не особо легко выходят.
  6. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @khlustov, Вообще то по правилам, доску пола первоначально не закрепляют полностью. Описание некоторых моментов можно поглядеть тут на форуме к примеру https://www.forumhouse.ru/threads/155870/ -я Вам уже про это писал - почитайте до 10 страницы. Но, в Вашем случае это скорее всего для общего Вашего понимания т. к. доска скорее всего закреплена окончательно. Т. к. доску клали зимой, то скорее всего, по моему мнению, летом ничего "страшного" произойти не должно, но по мере прогрева дома зимой, при обогреве теми же конвекторами или еще чем - доска будет подсыхать, хотя, если Вы зимой будете наездами, а в остальное время дом отапливаться не будет - то все будет приемлемо.
  7. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @khlustov, Хотел бы вернуться к обсуждению линолеума. С точки зрения некоторой практичности возможно и правильно, но может стоит оставить деревянный пол т. е. как есть - покроете в 2-3 слоя лаком и поглядите как все это будет в процессе эксплуатации. Ну, а потом, по мере появления "опыта" эксплуатации, решите сами, что Вам делать дальше. Только, по моему, не стоит сильно "вкладываться", но это мое сугубо личное мнение, основанное на целом ряде предположений, связанных с эксплуатацией здания.
  8. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @khlustov, Будете на участке - поглядите внимательно, что у Вас с продухами в цоколе- если они есть, но закрыты -то откройте, а вот если их нет -это вопрос, но не будем о грустном - надеюсь что продухи у Вас есть.
  9. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Есть - открыты. Хочу на них повесить решетки, чтобы мышки-ошки не лезли.
  10. khlustov
    khlustov
    khlustov
  11. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Наверно для начала наверно не плохо бы прогрунтовать http://www.dekart.ru/products/1167/...ntovaniya-i-biozaschitnoi-obrabotki-drevesiny
    тем более что так они сами рекомендуют для наружного применения.
    С чем связан выбор именно Эко Лазурь, а не Орион ?
  12. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Так получается, что лессирующим составом как раз и достигается несколько целей, тут и грунт, и защита.
    Марат сказал, что это один из вариантов, по его мнению самый долговечный, быстро сохнет, не пахнет, нормально защищает. Все, что нам было нужно. Как-то так...
  13. khlustov
    khlustov
    khlustov
    @rubikon, По поводу пола - посмотрел сегодня, только крайняя доска прошита сверху, на остальных гвоздей не видно.
  14. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Поделюсь своим опытом.
    Пол в комнате обработал пропиткой (не пинотекс, что-то более дешевое) и после высыхания через неделю покрыл яхтным лаком. Зиму отстояло, проблем не обнаружено. Доски пола пока перетягивать не собираюсь.
    Доски пола веранды просто покрыл такой же пропиткой, лаком не покрывал. Веранда открытая, пока без крыши. Всю осень-зиму-весну там была вода (дождь-снег-снег растаял-дождь и т. п.). Особого какого-то урона не обнаружено.
  15. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Т. е. первоначальная предпосылка, что доска пола уложена "окончательно" подтвердилась. Далее
    читаем тему - даже, если Вы не будете шлифовать пол, то все равно почитайте - там всего 9 страниц, но понимание Ваших "перспектив" появится. Нужно ли шлифовать пол после укладки шпунтованной доски
