Мечты сбываются " Вотчина " - Клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем versys888, 14.04.15.
  1. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
    IMG_7948.JPG IMG_7950.JPG IMG_7952.JPG IMG_7954.JPG IMG_7955.JPG IMG_7956.JPG IMG_7957.JPG IMG_7959.JPG
  2. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
  3. Delov
    Delov
    Delov
    Да, взялись вы за дело серьёзно. И с виду как не стройка, все чистенько и без отходов :super:
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Жаль, что достаточно серьезная фирма не до конца понимает назначение нагелей и разницу между нагелем и SPAXом:(
    Разъясняю;)
    Нагель - это элемент, препятствующий горизонтальному смещению и вращению бруса. Причем делает это нагель за счет своей большой механической прочности на изгиб. Для этого нагели изготавливаются из твердых и прочных сортов дерева (обычно, береза). Попробуйте хоть немного изогнуть отрезок березового цилиндра диаметром почти 3см и длиной 30см. Вряд ли получится.
    А вот согнуть (или даже сломать) SPAX можно даже руками. Просто SPAX не предназначен для этого а нужен только для стягивания брусов. И, поэтому, никак нагель не заменяет.
    Если бы у Вас был брус с профилем "гребенка", то еще можно было согласится на отсутствие нагелей. Сам этот профиль при хорошем стягивании брусов достаточно хорошо препятствует горизонтальным смещениям брусов.
    У Вас профиль бруса близок к классическому и это очень хорошо. Но для него нагели весьма желательны. Хотя бы в 10-15 ВЕРХНИХ венцах, где нагрузка на брусы может оказаться недостаточной.
    Главный враг КБ - вода. Хорошо изготовленный КБ (а у Вас, к счастью, именно такой) - достаточно сухой материал. При попадании на него воды (или даже влаги в виде тумана, конденсата и т. д.) брус начнет ее впитывать. И начнет менять свою геометрию. Его даже может начать "закручивать". Особенно опасно попадание воды на горизонтальные поверхности бруса.
    Поэтому при качественной сборке КБ абсолютно необходимо всеми средствами защищать брус от воды. Именно для этого на площадке или строят укрытия для бруса или в обязательном порядке накрывают брезентом весь находящийся на площадке брус, особенно на ночь. И складируют брус на высоких подкладках, предварительно подложив снизу п/э пленку.
    С этой же целью в дождь и на ночь (когда особенно высока вероятность осадков или повышенной влажности) верх собранных стен также защищают.
    У некоторых ответственных сборщиков (например, у @WAB57) даже есть для этой цели мобильные укрытия из оцинковки:super:
    Скорее всего Вы об этом знаете, но на всякий случай напомню.
    Дому из КБ очень полезна "тяжелая" кровля. ЦПЧ или натуральная черепица.
  5. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
    Да взялся я за дело серьезно) Что мусор сам убираю) Что то я так на предыдущих бригадах на обжигался, что со стройки и отлучится и не могу и не хочу. Как говорится и наблюдаю и дело делаю)
  6. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
  7. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
  8. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
    SPAXов у меня закуплено было 3000 шт дом на половину собран а их осталось на много много больше половины. Я читал что их надо ставить на расстоянии в 1 м, рабочие же их ставят от 1,5 до 2 м.
    Сейчас я уже понимаю что брус тяжелый и что он хорошо осядет, а вот на верхних венцах может и не очень. Так что будут саморезы ставить на втором этаже через 50 см. И нагели надеюсь уговорить поставить .
  9. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
    Сегодня с рабочими даже спорил по поводу укрытий для бруса, вчера был на объекте и видел что уже в пазах профиля верхних смонтированных венцов просто стоит вода, так как весь день шел снег и соответственно потом растаял. Но им хоть с гуся вода, мол а ЧЕ будет то, высохнет и все, ЧЕ мы так всегда собираем .
  10. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
    Вот наверное и вылезают последствия не укрытия бруса.
    Это колонны еже не смонтированные, которые просто лежат под открытым небом .
  11. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
    Вчера бросились в глаза вот такие моменты. Как вы считаете отмоются ли они без последствий и не проступят ли потом эти места после шлифовки и покраски.
  12. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
    Заканчивали монтаж в пятницу под дождем и все извозили стропами и ногами .
  13. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
    Вчера 20.04.15 пол дня валил снег вечером пошел дождь и поливал пол ночи, и меня чуть кондрашка не хватила, ведь обычный кран на участок заехать бы не смог что уж там говорить про фуру. Т. к что с вечера пришлось искать кран вездеход. И что вы думаете с утра приехал с краном на участок а там все почти сухо. Ох уж ета весна)
  14. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
    Сегодня 21.04.15 пришла третья партия в ней уже находятся балки перекрытий и при беглом осмотре балок при раскрытии торцов упаковок мне показалось что качество очень даже обнадеживающее :super:
  15. versys888
    versys888
    versys888
    Владимир
    И так как в руки в выходные попал чудо приборчик сегодня решил проверить свежую партию
    IMG_7976.JPG IMG_7977.JPG IMG_7984.JPG IMG_7985.JPG IMG_7990.JPG IMG_7991.JPG
    С начало цифры обрадовали .
