Объём пиломатериала на каркасную баню 3х3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tsv508900, 15.04.15.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    чтоб сказать хватит или нет надо делать проект хотя бы на листке и считать, вам на вскидку никто не скажет... а 25х25 вам куда?
  2. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Не знаю можно ли тут такие ссылки давать, если что удалю, вот тут примерно можно прикинуть кол-во досок и других материалов:
    http://framescl.ru/
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    не плохая ссылочка, спасибо!
  4. felixcy
    felixcy
    felixcy
    так же там у автора сайта канал есть на ютуб, очень много интересной инфы по каркасникам и проектрированию в скетчапе, это совсем не сложно сделать проект в программе, тем более маленькой бани, зато потом строить будет гораздо проще по чертежам из скетча
  5. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    А все таки нужно ли использовать брус или лучше везде работать доской?
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
  7. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Доской и крепче и легче её таскать.
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    И крутить меньше будет
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    брус в каркаснике не используется, это мостик холода...
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Нус, понятно малеха, спасибо всем кто откликнулся, закуплю материала и начну фотки выкладывать, правда с фундаментом еще до конца не определился, или ленту или столбы залить
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Полы проливные?
  12. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Если буду ленту делать то полы по грунту хотел сделать
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Влага куда будет уходить с помывочной и парилки?
  14. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    100 досок 25 мм толщиной и 100 мм шириной (стандартная дюймовка) это ровно 1.5 куба (0.1*0.025*6=1.5 М3). Поскольку вы планируете 3х3 - это 200 досок. Зашить одну стену снаружи при высоте стены 2.5 метра - 25 досок. Одна стойка - две доски... И т. д. и т. п. - никакой высшей математики, сплошная арифметика начальных классов.
    У меня ВСЯ баня из дюймовки. И внутри и снаружи. Внутри строганая. Только в парилке одна стена обшита вагонкой - пробовал, смотрел что и как. Остальное зашил обычной сосновой дюймовкой. Будете зашивать потолок в парилке и стены где возможны касания выше середины стены - смотрите чтобы не было сучков над головой и там, где можно к ним прикоснуться - из них долго будет смола выделяться.
    Толщина утеплителя 100 мм везде. Кроме парилки во всех стенах пенопласт. В парилке пенопласт в полу и до середины стен, выше и потолок - минвата.
    В общем, разнообразить доски незачем - берите стандартную дюймовку 6 метров и режьте как вам надо. Стойка из двух сплоченых досок прочнее такой же цельной, ее не ведет, не крутит не изгибает так, как цельный брус.
  15. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    отводить по трубе хотел от бани подальше, но пока плохо представляю как это сделать если будет фундамент столбчатый
    я планировал зашиваться OSB-3, дюймовкой дешевле выходит?
