Объём пиломатериала на каркасную баню 3х3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tsv508900, 15.04.15.
  1. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Для бани то и винтовые сваи мне кажется подойдут.
  2. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    бетоном дешевле
  3. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Только если ТИСЭ делать, а ленту дороже будет, если грунт пучинистый.
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    А вы считали? Думаю что нет. По цене что бетонный фундамент, что свайный, примерно одинаковы (плюс-минус пару "копеек"), а вот по скорости изготовления даже сравнения нет. Сваи закручивают обычно за один день, редко за два (это если уж их очень много - на пару-тройку объектов), а бетону только прочность набирать пару-тройку недель, плюс время на подготовку (опалубка и т. п.). Для каркасной бани не нужны сваи 108 мм и даже 88 - за глаза хватит 55 через 1.5 метра. Для вашей 3х3 нужно максимум 9 свай по 1.6 метра. В Питере вместе с работой и доставкой это 2 тыра за сваю, т. е. в вашем случае - 18 тыров за все про все. Захотите "расширить" баню - докрутить нужное количество свай опять же проще, особенно если к тому времени весь участок будет засажен цветами-ягодами...
    Начните уже не просто рассуждать на основе данных "службы ОБС", но считать - калькулятор есть на любом компе и даже в телефоне, четырех действий арифметики хватает за глаза - задачки для первоклассника.
  5. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    9 столбиков залить бетоном выйдет в два а то и в три раза дешевле, на 9 столбиков полтора куба бетона в среднем
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    приведите калькуляцию работ и материалов для убедительности, а то одни голословные заявления, мне например фундамент 6х4 11 свай 89мм установили за 5 часов я отдал 38т.р., да бетонная лента возможно вышла бы дешевле, но сколько бы времени я потратил - экономия будет только на моем якобы бесплатном труде
  7. felixcy
    felixcy
    felixcy
    только тут и будет :) вот только свой труд каждый сам оценивает как хочет :)
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    бурил наемным ямобуром, сваи глубина 2200 диаметр 20, расширение 46, три нитки 12 арматуры, примерно 01 куба бетона на сваю, себестоимость сваи 1000 рублей
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    о чем и речь, самомесный бетон всегда дешевле металла
  11. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Только дилема, столбы залить или ленту МЗ а может и вобще не заглубленную, Сажин вродь пишет для неотапливаемых помещений не заглубленную ленту ставить
  12. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Вода то у вас глубоко?
  13. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    8 метров колодец рыли говорят воды так и не нашли, местность у нас холмистая, участок немного под уклон, не в низине на середине склона где то так. Может кто силен в расчетах, рассчитать ширину подошвы ленты, для самого слабого грунта, вес бани думаю будет не больше 3-4 тонн и то наверное загнул лишку
  14. felixcy
    felixcy
    felixcy
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    на вашем грунте по всей видимости практически нет пучения, если это так, то можно ставить просто на блоки (не заглубленные столбики),выбрать только плодородку перед установкой и отсыпать щебнем...я бы так и сделал... и быстро и дешево и на вашем грунте эффект будет тот же...низкий угв счастье для землевладельца...:)]
