Объём пиломатериала на каркасную баню 3х3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tsv508900, 15.04.15.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Грунт плохой, типа серой пылеватой супеси которой около полуметра, хорошая глина начинается только с метра и та влажная, грунт похоже насыпной и очень неоднороден, просадочный и пучинистый все сараи старые уже полегли в сторону уклона, веранду постоянно то поднимает то опускает относительно дома, поэтому я и хочу сделать хотябы минимальный расчет для самого слабого грунта, кроме торфяка конечно, не до такой степени грунт плохой
  2. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
  3. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Делайте лучше сваи, лента без утепления тоже будет гулять
  4. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    боюсь сваи поотрывает в разные стороны, а если сделать траншею 30Х30 полностью её песком заполнить и соорудить незаглубленную ленту тоже 30Х30 на поверхности + утепленная отмостка еще, сажин настаивает на незаглубленной ленте на неотапливаемые помещения
  5. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Даю идею на хороший фундамент для такой бани, делаете подушку из песка, потом эппс 10см, на нём плита 10см армированная, а в полу делаете трапы для воды :)
  6. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Плита дорого для временной баньки, да и для неотапливаемого помещения плита не самое хорошее решение имхо
  7. felixcy
    felixcy
    felixcy
    У гуру УШП банька как раз на таком фундаменте и стоит:) что ей будет то если под плитой промерзать не будет, а вот на счёт временной баньки да, соглашусь, тут попроще надо.
  8. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    и дорого и строить на пенопласте который просядет полюбому и который сожрут звери тоже полюбому как то даже баню не охота, ни то что дом. Промерзнет плита один черт если постоит банька без отопления недельку в мороз под 40. У меня пока мысля начала поворачиваться в сторону тумбочек типа тисэ с расширением внизу сантиметров на 50-70 в глубину там болемене покрепче грунт уже
  9. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Тут спорить не хочу, но полностью не согласен!
  10. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
  12. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    т. е. у Вас ушло доски на 28 тысяч и вся ушла на такой маленький домик? Это около 6 кубов вы куда это все использовали, не понимаю
  13. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    на не 28, а на 20 - 8 = 12 т. р.
    Второй файлик с названием "Осталось". Это то, что я насчитал лишнего, как оказалось.
    К тому же, здесь не делался расчет прочности и т. д., так как цель была - научиться работать с этой технологией. Самое большое что я до этого делал - шкаф :)
    Если с расчетами прочности и так далее, то можно было обойтись гораздо меньшим количеством и качеством материала :)
  14. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Как стоит сарайчик на таком фундаменте, не наклонился еще ?
  15. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Tsv508900, ну зимой то ему было пофиг, а сейчас подтаяло, потекло все... но вроде пока стоит.
    Ветер был сильный на днях, не ездил еще, не смотрел :aga:
