Автоматическое заполнение пластиковой емкости
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Maden, 15.04.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    а в черный цвет покрасить?
  2. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    :) сначала надо бочку заменить и усилить.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Зачем бочка под давлением?
  4. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Поливать из поливочного пистолета теплой водой, или брызгалки поставить, чтобы лейку не таскать.
    Доп насос не предлагать. :)
  5. SMITHJS
    SMITHJS
    SMITHJS
    Всем привет! Нужен совет по автоматическому заполнению бочек для полива.
    На участке установлены две бочки по 227 литров для капельного полива. Бочки между собой не соединены. К бочкам подходят шланги, запитанные от коллектора. В свою очередь, коллектор запитан от погружного насоса. Насос включается автоматом, установленным в доме. Расстояние от коллектора до бочек - 10 и 12 метров. Есть задача с минимальными затратами собрать систему автоматического заполнения бочек.
    Думаю взять реле уровня CHINT NJYW1-NL1. Или есть более приемлемые варианты?
    Стоит ли соединить бочки между собой или лучше поставить отдельные датчики в каждую из бочек?
    Сколько нужно датчиков на каждую бочку?
    В общем, буду благодарен за ЦУ, так как подобную конструкцию собираю впервые.
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Бочки рядом?
    У меня есть шкаф управления с таким контроллером для системы полива и есть накопительная ёмкость для водоснабжения дома с лягушкой. С лягушкой проще и надёжно работает. Чего мудрить?
  7. SMITHJS
    SMITHJS
    SMITHJS
    Не совсем понятен вопрос по поводу бочек. Поясните, если не сложно.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну Вы пишете, что бочек две. Они друг от друга далеко или рядом стоят?
  9. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    А что за реле применить из Али инет магаза для того чтобы наоборот включать погружной насос при достижении верхнего уровня воды в бочке и отключения при достижении нижнего уровня воды. Как на схеме. IMG_2022_02_10_21_09_41_7731955838659679493919.jpg
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  12. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Хотелось бы без поплавков. При замыкании водой проводов. Просто не пойму какое реле использовать с алиинетмагаза.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не знаю, что надо купить на Али, а в наших палестинах это много обсуждалось. Есть парень на Ютюбике - planerist96. Он уже давно собирает шкафы управления насосами на основе реле Chint.
    Я, кстати, купил одно из его изделий и оно исправно работает. В моем случае на пополнение емкости из колодца. С контролем уровня в обоих местах. Это на улице - на полив. А в доме, в накопительной емкости и в другом колодце, у меня стоят обычные поплавки. И эта схема тоже прекрасно работает. И стоит сильно дешевле. И, на мой взгляд, в моих обстоятельствах (я не электрик ни разу и не электротехник тоже) поплавки гораздо более ремонтопригодна.
    Ну а дальше - "Каждый выбирает по себе .." :hello::victory:
  14. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
  16. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы хотите как сложнее и менее надёжнее, тогда городите огород. У меня стоит в каждой ёмкости поплавок как здесь показано,@Skiwi, и на ёмкости электроклапан. Клапан подключен к водопроводу. Если нужно включать насос, то поплавок подключают к насосу. Эти поплавки переключают мощность до 1 квт. Только поплавок нужен с четырьмя проводами. Один - земля, один общий, один на включение вверней точке, один на включение в нижней точке. С тремя проводами я не встречал поплавка, который включает в нижней точке.
