Автоматическое заполнение пластиковой емкости
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Maden, 15.04.15.
  1. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Не нужна сложная конструкция.
    На моём фото показана принципиальная компоновка приборов:
    Реле уровня воды (внизу Синее)
    От него два двухжильный проводка. Один опускается до нижнего уровня (насос СТОП) другой до верхнего уровня (насос ПУСК). Как только вода замыкает верхние провода насос откачивает воду, как только вода разомкнёт нижние провода насос отключается.
    Никаких поплавков. Стоимость реле 150-250р.
    Только моя реле наоборот работает на пополнение ёмкости, а нужно на опорожнение.
    Ёмкость на 30литров. Вода при паводке просачивается через фундамент, по желобкам вдоль стен фундамента сливается в приямок. И её нужно откачивать примерно раз в сутки.
    В моей ситуации нет смысла городить поплавки и использовать дорогие реле.
    Цена вопроса 200р.
    IMG_2022_02_11_10_05_00_1331861733597150693921.jpg IMG_2022_02_11_10_15_17_9575280797069269506396.jpg
  2. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Сразу отвечу, что при моей реле невозможно изменить расположение проводов. Как только их не переставлял, всё равно насос начинает работать при их размыкании.
    Если только что то в схеме перепаять, но в этом я дуб.
  3. Sergey_1971
    Sergey_1971
    Sergey_1971
    1. Купите реле уровня CHINT NJYW1-NL1. Оно работает как на закачку воды, так и на откачку.
    2. На Али есть дешевле ELECALL EDF-96A
    Вот описание одной из рабочих схем этого реле
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/69673.html
    У меня самого работает на реле CHINT NJYW1-NL1 и очень хорошо
  4. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Сначала купил, контроллер на али, подобный, 2 года проработал сгорел под дождем, на улице стоял под козырьком.
    Потом поставил лягушку и не парюсь, 5 лет работает без сбоев, меньше проводов и контактов, надежнее система.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Этт как раз с тремя :) - там пластик (поплавок) везде – куда/к чему хотите заземление подключать? :).
  6. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Что за лягушка?
  7. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Система заполнения бака с шаровым краном управляемая электродвигателем ОЧЕНЬ сильно садит давление в системе водоснабжения дома. Поэтому был применен самый примитивный и надежный метод - унитазный клапан. Много лет стоит, замечательно работает. Включается почти сразу после начала полива и из-за маленького расхода на заполнение воду в баке не расхолаживает и давление в доме не садит. Дешево надежно и практично. Заполнение с контроллером и электродами Овен стоит на баке в который идет вода из скважины. Надежность этой системы не сильно высокая электроды загрязняются налетом и перестают работать приходится время от времени чистить а унитазный клапан пашет и пашет уже много лет.
  9. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    У этого клапана существенный недостаток, постоянно будет включаться, при малом расходе воды из бочки. Постоянный подмес холодной воды. "Лягушку" можно настроить на включение-выключение, в более широком диапозоне и тоже безотказно работает много лет.
  10. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Всем привет. А может кто-то подробно рассказать или может даже посоветовать специалистов, для реализации моих задумок. МО дача в районе Михнево.
    Суть вот в чем.
    1. Имеется скважина глубиной 23 метра с дебитом 210л/час (ничтожно маленький дебит) За 1 раз можно выкачать 70л воды, после 20 минутной паузы, можно вылить опять 70л. Т. е. скважина наполняется за 20 минут.
    2. 6 черных кубов как на картинке, соединенных по принципу сообщающихся сосудов
    Задача состоит вот в чем:
    Из скважины вода начинает поступать в кубы, как только в скважине заканчивается вода или спадает давление, автоматика отключает насос. Спустя некоторое время (когда вода накопится), насос опять накачивает воду в кубы и т. д. до заполнения всех 6ти кубов. Т. е. там должен быть какого-то рода поплавок. Соответственно, как из кубов начинаешь расходовать воду, скважина опять начинает их наполнять.
    На выходе из скважины, хочу подключить проточный насос, который будет создавать давление, для полива и других нужд. Который опять же, в свою очередь включается только когда давление в трубах падает.
  11. Sergey_1971
    Sergey_1971
    Sergey_1971
    Вам для такой задачи подойдёт реле контроля уровня жидкости NJYW1-BL2 AC220В. Посмотрите схему подключения, там как раз контроль расхода жидкости из нижней ёмкости и заполнение верхней, т. е. то что Вы хотите.
    Совет - реле хоть и выносливое, но включайте им насос только через контактор
  12. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
