Автоматическое заполнение пластиковой емкости
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Maden, 15.04.15.
  1. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Один поплавковый выключатель, не решит, как выключить насос при полном заполнении емкости и включении насоса, только после понижении уровня воды в емкости до определенного уровня.
    Значит там не поплавковый выключатель, а какое-то реле, с поплавковым датчиком.
  2. _asd
    _asd
    _asd
    Планирую такую схему:
    Капельный полив из бочки с использованием аквадуси или чего-то подобного.
    Скважина с гидробаком и реле имеется.
    К скважине будет подключен компьютер полива, который будет открываться ночью. У меня есть два таких для газонов один гарденовский, другой китайский. Один гарденовский сломался. Просто открывает кран по заданному алгоритму в нужное время.
    В бочке будет стоять туалетный поплавок.
    Таким образом полив всегда будет теплой водой.
  3. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Просто поплавок не поможет, у вас всю ночь насос будет то включаться, то выключаться. Вам нужно реле регулятора уровня. Что бы насос включался при нижнем уровне воды в бочке, выключался при верхнем уровне и не работал, до тех пор, пока вода не опустится до нижнего уровня. Поплавок можно оставить, как резервный выключатель, в случае выхода из строя реле.
  4. _asd
    _asd
    _asd
    Так не будет, потому что скважина с гидробаком и насос включается только, когда есть расход воды. Ночью полива не будет. Комп откроет кран и если бочка пуста, то вода нальется.
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    А как комп узнает, что бочка нальется? Через поплавковый выключатель? Ну выключит он кран, через пару минут попловок чють опустится, вместе с уровнем воды и опять даст сигнал компу, что бочка пустая ... разве не так? Хотя прочел, что полив не ночью, ну значит сработает вроде.
    А как полив будет включаться, чем?
  6. _asd
    _asd
    _asd
    Пока смотрел только аквадусю - там насос от батареек для пуска включается на несколько секунд и далее самотеком и отключается примерно также. И контроллер с программами полива.
    Главная идея в чем - разнести по времени полив и наполнение, значит нужна связка уровня и времени суток.
  7. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Аквадусю можно не покупать, все комплектующие можно купить на алиэкспресс в 2 раза дешевле. Я в том году покупал, на сайте аквадуси все, кроме контролера, в этом году докупил на али шланги, капельницы, с тройниками и сам контролер, да еще открыватель форточек, для теплицы. Все один в один как у аквадуси, кроме цены. :)
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Киньте пожалуйста ссылку на контроллер, типа аквадусевого, на али.
  9. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
  10. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @Skiwi, подскажите, он для безнапорных систем подойдет?
    На алиэкспресс видел отзывы что они на системы с давлением рассчитаны, а не на самотёк.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Skiwi, дайте, пожалуйста, линка на открыватель форточки на али.
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Но ведь есть эл. магнитные клапана или краны с сервоприводами. Чем Вам не вариант?
  14. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Проверенно, бочка на бытовке, дает нужное давление для работы системы.
  15. mat666
    mat666
    mat666
    Поможет поплавковый выключатель, вот такой:
