Автоматическое заполнение пластиковой емкости
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Maden, 15.04.15.
  1. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Цена в среднем 3500, на Али контроллер стоит 500-800 рублей. :aga:
  2. Caldinin
    Caldinin
    Caldinin
    Лесной
    Друзья, подскажите как реализовать автоматическое наполнение еврокуба от скважинного насоса, с автоматическим же отключением при заполнении куба до нужного уровня.
    Проблема в том, что куб от скважины находится в 40 метрах, а скважина от домика (с 220V) в 10 м. То есть, как я понимаю, придется тянуть кабель от розетки до куба?
    Подскажите где чего покупать (на алике или в России), а то я вообще не дружу с паяльником. Но скрутить примитивное соединение смогу.
    Всем ответившим по делу, заранее спасибо!
  3. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Поплавковый клапан врезаешь в еврокуб, принцип как у унитаза вода набирается поплавок всплыл, закрыл подачу воды, вода расходуется, поплавок опускается вода начинает подаваться. И не надо электрокабель.
  4. Caldinin
    Caldinin
    Caldinin
    Лесной
    Хотелось бы ещё автоматическое отключение насоса реализовать. А при такой схеме, как определить когда наполнилась емкость - только по изливу из неё? Куб черный и непрозрачный.
    Может и так, только мне защиту от холостого хода не надо - дебет более чем, а расход - минимален.
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну не надо - значит будет одно реле. Свяжитесь с автором видео или посмотрите другие его видео на эту тему.
  6. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
  7. 4vasily
    4vasily
    4vasily
    Истра
    Тема полезная, возник ещё один вопрос - как реализовать схему, при которой вода подавалась бы при опорожнении бака, а выключалась при заполнении - видеться два датчика - один внизу бака другой вверху и электромагнитный клапан - как их соединить в схему ? Какой контролёр выбрать? Цель полив тёплой водой, после полива наполнение бака холодной
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Попробую иначе: поищите в Ютюбе или ещё где информацию о применении контроллера компании Chint. Нумер его я не помню конечно, но кто ищет тот обрящет.
  9. 4vasily
    4vasily
    4vasily
    Истра
    Ознакомился, спасибо, думаю подойдёт- один датчик вверху, один внизу.
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    А прочитать эту тему трудно? Тут именно этот вопрос задавался и найден ответ. :-\
  11. Opsan
    Opsan
    Opsan
    Доброго дня.
    изучил тему и пока не нашел ответа на свой вопрос. А вопрос такой:
    имеется бочка, от нее капельный полив по таймеру (2 раза в неделю по часу). Теперь необходимо автоматизировать наполнение бочки. По поплавку не подходит, т. к. холодная вода из скважины будет охлаждать воду в бочке во время полива. Оптимальным видится наполнение бочки по таймеру, с отключением по поплавку. В идеале, сразу после окончания времени полива отковывать по таймеру наполнение бочки, и отключать по поплавку. Проблема в том, что мне не попадались клапана с таймером и поплавком. Если готовых решений не найду, то скорее всего буду комбинировать.
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    А сколько на полив уйдет воды? Если как у меня, чуть больше половины бочки, то решение простое. Нижний датчик ставите повыше, можно на половину бочки, Даже если у Вас вода закончится в начале полива и включится насос, то при наполнении до верхнего уровня, вода перемешается с нагретой и не успеет охладится, до неприемлемой температуры. Только вчера вечером, заполнил пол бочки, стоящей на земле, нагретой солнцем воды, до верху, температура была нормальная.
  13. Opsan
    Opsan
    Opsan
    На полив уходит порядка половины бочки. Но это величина не постоянная. фильтры могут немного загрязниться или капельницы, от чего скорость полива может замедлиться и окажется так, что нижний поплавок не сработает, а при начале следующего полива начнет набираться бочка, чего как раз и хочется избежать.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Слушайте, ну в чем вы плутаете?
    Просто насос надо подключить через второй таймер. Включающийся после таймера полива.
  15. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Так я же и писал, при моем способе с контролером и двумя датчиками, нижний датчик поставить в середине бочки и подмес холодной воды нестрашен, температура будет оптимальная.
