На какой глубине заложить канализационную трубу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем aleshinigor, 15.04.15.
  1. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    наверное мешанину написал
    Итак:
    Каналья у нас в 110 рыжей трубе проложена "выходит из ленты на высоте 0,3 от земли (обернул вспенкой в два слоя да снежком присыпал), после, уходит в землю на глубину 0,3 у фундамента к септику приходит на глубине 0,7-0,8. полёт нормальный."
    Вода у нас в 32 ПНД трубе, которая обмотана в теплоизоляцию, и потом этот дело засунуто в 110 канализационную трубу, которая тоже обмотана теплоизоляцией. Идёт это все дело на глубине 50-60 см, заходит в колодец на глубине 30-40. Вот)
    Всё это хозяйство пережило зиму эту без проблем, хоть она и была теплая, но неделю у нас мороз был под 20, из этой недели 2 суток под 30
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Джентльмены, раз в 5-10 лет обязательно будет под -40С, с недельку по морозит и начинается ...
    Все косяки по входу\выходу воды -вылазят наружу. В прямом и переносном смысле. С канальей - это особо не приятно.
    Поэтому - стоит накопить денег на профи по каналье.
  3. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Тут три варианта
    1 сделать чужими руками за дорого и сразу
    2 сделать чужими руками за дорого но копить при этом денег год)
    3 сделать самому на основании материалов из сети и опыта оппонентов.
    Я выбрал для себя 3) :hello:
    в городах и при меньших морозах рвёт всё не попадя, если у нас будет -40, тут начнется конец света :)]
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Цена ошибки, велика - особенно, когда это ПМЖ, а не дача.
  5. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    нужно просто учитывать все возможные факторы, и если в одном месте срезаешь, то в другом надо бы подкинуть. это я к чему, я не стал глубоко копать под воду, но сделал двойное утепление и греющий кабель.
    Вот.
    И профессиональные всплывают, не ошибается тот, кто ничего не делает :hello:
  6. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    У меня 110 труба обернутая вспененным полиэтиленом выходит под фундаментом на глубине 20 см и заходит в септик на глубине 80 см, длина около 7м. Снега над трубой около 15 см т. к. этот участок сильно продувается и находится на северной стороне дома без солнца. Зимой у нас бывает и 50 градусов стоит неделями да еще и с ветром. Ничего не замерзает и не застревает 3-й год. Все работы по канализации проводил самостоятельно, ничего сложного в закапывании трубы в землю нет. Главно с уклоном не переборщить и выровнять и утрамбовать траншею что бы в дальнейшем избежать просадки грунта под трубой.
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Игорь86,
    Вроде советуете не переборщить с уклоном, а сами сделали 60см/7м=8,5 см/м, хотя для 110 трубы рекомендуется 2 см/м. Почему?
  8. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Да, рекомендации именно такие, но так как от фундамента до септика у меня 7 м, то сделай я по правилам труба шла бы очень близко от поверхности на большое расстояние. А там могло быть что угодно, и промерзание и повреждение. Уклон в 2 см нужен для того что бы массы шли вместе с водой, больше уклон и вода будет течь быстрее масс, меньше - будет то же самое, но я думаю что это правило действует на расстояния больше моего. Как бы то ни было все давно работает без проблем.
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Игорь86,
    Понятно. У меня по проекту 30 метров 160 трубы с заложением 0.7-0,9 метра. Ваших морозов у нас обычно не бывает, вот думаю укладывать утепление по проекту 80 мм УППС или нет?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не надо, бо например по московской области глубина заложения нормируется как 300 мм выше глубины промерзания. А глубина промерзания принимается условно и равна 1,4м. В Рязани примерно сопоставимо. Но согласно карте промерзания грунта, глубина в основном меньше. Короче говоря при правильном уклоне боятся нечего.
  11. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    Еще кстати в тему нашел. древняя таблица. НО даже в 30 см снега глубина промерзания уменьшается в 3 раза.
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    есть такое, в этом году копал в начале февраля, из под снега, земля вообще не была мерзлая. Вот прям как летом, только что не сухая, а пропитана вся была водой.
  13. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Наверно имелось в виду ЭППС? Ну этого с головой даже для 30м! Соблюдай наклон, твердость основания и все будет ОК.
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Да, конечно же ЭППС.
    В одном месте у меня пересечение асфальтированной дороги, ширина вместе с обочиной метров 8. Скорее всего буду делать прокол. Как в него запихнуть утеплитель? Или заложить греющий кабель на всякий случай?
  15. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    А я думал что ЭППС в виде "скорлупы" для труб.
