Как делается в стене вывод от купола камина в наружный дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igorkzn, 15.04.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Стена у меня из блока Поротерем 51. Т. е. вы предлагаете вместо блока поставить вертикально трубу и оставшееся расстояние до 51 см. чем-то заложить. Так ?
    Но тогда же потеряется в этом месте все преимущества Поротерма в плане теплоизоляции и здесь будет мостик холода (возможно, что стена просто будет промерзать насквозь!
    Зачем так рисковать?
    Или же вы предлагаете все равно расположить трубу-дымоход в стене (на месте блока Поротерм), а чтобы не терять тепло в этом месте, этот блок, а может и два - выдвинуть за границу стены наружу, что создать визуальный эффект вертикального канала снаружи дома, как на фото № 1 ? В принципе, можно подумать над этим вариантом. Но чем этот вариант лучше, если сравнить с картинкой ниже + обкладка железной трубы? Чем так важно расположить дымоход в стене?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На качественный дымоход из нержавеющей стали (например из марки AISI 316L) производитель дает гарантию 10 лет при условии соблюдения режимов эксплуатации и правильно подобранном виде топлива, срок службы может быть и гораздо больше, опять же при соблюдении условий. На керамику многие дают гарантию в 30 лет, но, опять же, важны условия эксплуатации - при перегреве и резком перепаде температур возможно растрескивание.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вообще, дымоход я делаю для камина, который только для понтов и затапливаться будет редко
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А понты на дымоход распространяются?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вы про дымоход железный внутри кирпичного или внешнюю кирпичную отделку дымохода ?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    я именно про дымоход. На самом деле дымоход - это прежде всего Ваша же безопасность и залог спокойствия. Понты - не для дымохода. А так любой вариант - керамика либо нержавейка, вполне у Вас уместны, главное чтоб они были надежные и качественные.
  7. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Тогда не ссылайтесь на архитектора. Без обид. Просто они знают, но и это не самые страшные:) Куда хуже ДИЗАЙНЕРЫ. Сделай и все. А все нарушения бери на себя.
    Это так, отступление от темы. А по теме берите либо керамический, либо шамотный. В принципе одного поля ягодки:)
  8. Чивань
    Чивань
    Чивань
    А Вулкан и 50 лет дает! :)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спрошу у Вулкана насчет их гарантии и долговечности.
    Все-таки железный круглый дымоход (Вулкан - немец и пр. иностранец) - никак не нравится мне эстетически вдоль фасада...
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кермический видел у Шиделя... его смотреть, или наши что-то подешевле предлагают ?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    От скромности точно не умрут, могли бы и сотню с таким же успехом заявить...
    Вулкан не немец, он наш. Круглую трубу Вы же можете обложить кирпичом или блоками либо короб сделать и обклеить камнем.
    Наших керамических не знаю, а кроме Шиделя есть и другие варианты, например Вольфсхойер Тонверке - тоже немец, Tona и другие.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вулкан-немец - это я имел в виду, что любой немец, кроме Вулкана, который понятно, что российский :). Ладно - будем смотреть.
    Но другой основной вопрос-то мой остался без обсуждения:
    дыру в стене от камина до воздуховода - делать горизонтально или с наклоном?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Под углом предпочтительнее, но тогда тройник надо повыше монтировать, чтобы сохранить вертикальный разгонный участок минимум в полметра. Идеальный вариант, если Вы его поднимете максимально высоко, насколько позволит отделка потолка, конструктив короба над камином и пожаробезопасность. Впрочем, допустимо и горизонтальное подключение (желательно не более 1метра) после разгонного участка. В этом случае нужно предусмотреть возможность ревизии горизонтального участка.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так об этом я веду давно речь, что такой вариант будете"дешево и сердито", если железный дымоход внутри кирпичной обкладки - действительно долго прослужит и не надо будет мне обкладку через 10-20 лет разбирать
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Прослужит долго если нержавейку правильную выбрать из 300-х серий, но врядли это будет дешево Дешево - из ферритных сталей, но служить он будет гораздо меньше.
