Как делается в стене вывод от купола камина в наружный дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igorkzn, 15.04.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А что за 300-тая серия ? Где посмотреть?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    300-е это аустенитные - AISI 316, 310, 321, 304. 316-ю считаю (мое личное мнение) оптимальным вариантом для камина.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если делать дымоход снаружи здания, то некоторые спецы (на форумах) отмечают еще такие недостатки:
    1.
    Попробуете растопить камин с такой трубой, потом узнаете.
    Гарантируется поддымливание в начале и конце протопки.
    Как только зимой начинаются морозы, у нас не замолкает телефон: 1. что делать с камином? 2. что делать с обратной тягой? 3. 1+2. И так из года в год.
    2.
    Касательно дымохода из трубы-термос:
    Так еще хуже. Чем более термос, тем хуже, чем фирменнее, тем совсем худо.
    Если к растопке можно достаточно несложно приспособиться, то окончание топки всегда будет критичным.
    Поэтому, если учесть данные замечания, то можно ли расположить канал в стене, как я нарисовал на картинке ниже ?
  4. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Я бы сказал, это классика.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Классика - это вы про расположение канала?
  6. Чивань
    Чивань
    Чивань
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заблуждаетесь!
    Классика - во внутренней стене!
    А в наружной - гемор и от безвыходности!
  8. unirk
    unirk
    unirk
    Казань
    Присоединяюсь к вопросу, чем больше читаю, тем больше вопросов. Аналогично, строю дом из поротерма (только из 44-го). Начинаю возводить стены на следующей неделе.
    Хочу камин поставить в углу (на схеме левый верхний угол), и вывести сендвич трубу через стену (по левой стороне фасада, то есть фасад это стена с левой стороны схемы).
    Камин планирую чугунный, пока еще не выбрал и планирую поставить не сразу.
    Вопросы:
    1. Будет ли тяга в мороз -30?
    2. Какой диаметр трубы использовать?
    3. Понятно, что чем больше будет разгонный участок трубы, тем лучше. На каком расстоянии до плит перекрытия нужно выводить горизонтальный участок в стену?
    4. Если использовать Schiedel керамический дымоход внутри внешней стены, не будет ли проблем с монтажем крыши? Значительно ли это улучшит тягу?
    Камин также как и @igorkzn хочу использовать не часто.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будет, если другого ни чего не напутано будет.
    Или выбрать печку сейчас и под неё делать дымоход, или выбрать максимальный из возможных вариантов. Скорее всего 150 будет достаточно, но 180-200 практически любой подключите.
    Если и потолок несгораемый, то не ближе 50 мм от окончательного уровня отделанного потолка.
    В стену наружную лучше не делать...
    На стене еще мауэрлат нужно будет закрепить...
    Да и привязывать и приклеивать блоки Шиделя к поротерму не нужно!
  11. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Может быть.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @unirk,
    так я не понял, внешний дымоход вдоль фасада или внутри Поротерма (стены) планируете ?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Алексей Телегин,
    RE "На стене еще мауэрлат нужно будет закрепить..."
    это что такое?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это строительная деталь - брус установленный на стене и к стене привязанный, на который закрепляются стропильные ноги.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А он (брус) - всегда нужен (или он только в районе крыши идет)? Если поставить чугунную топку - брус тоже нужен будет ?
