Как делается в стене вывод от купола камина в наружный дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igorkzn, 15.04.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В районе кровли.
    На что у Вас стропильные балки устанавливаются?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Мне проще, у меня их не будет, т. к. крыша - плоская монолитная
  3. unirk
    unirk
    unirk
    Казань
    Я еще не определился, хочу сделать чтоб было лучше и не было проблем с тягой.
    По этой стене мауэрлата не будет. А чем лучше наружный сандвич, чем дымоход в толще стены?
  4. unirk
    unirk
    unirk
    Казань
    @Алексей Телегин
    Еще один вопрос.
    Все зарисовано в схеме. Не могли бы подсказать все расстояния (A, B и C), если еще не определился с камином.
    Спасибо!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разве что потребуется надежная защита и теплоизоляция стены от промерзания... А так - наверное меньше мороки просто с сендвичем по стене, а не в стене.
    Расстояние А - зависит от величины свеса, если хотели не дырявить его.
    Но при этом должен учитывать обшивку. В случае не сгораемой обшивки - 50 мм.
    Расстояние В - задано расположение подключаемого аппарата.
    Расстояние С не ближе 50 мм к отделанному не сгораемому потолку.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На форуме печников мне рекомендуют сэндвич-трубу засунуть в дымоход, а в статье http://www.ventkanal.ru/dh.html категорически против этого и автор выступает за кирпичный канал, который я и хочу сделать.
    Так на чем остановиться?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Автор даже не назвался, но Вы прониклись доверием...
    Все не совсем так как это он утверждает.
    Сендвич хорошего качества в разы надежнее кирпичного дымохода не известного качества кирпича с не достаточной теплоизоляцией и не понятного изготовления...
    Я на том сайте даже фоток не нашел...
    Терзают смутные сомнения...
  8. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Да и внутри дымохода точно ничего не проходит :)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы все загадками разговариваете?
    Или думаете все должны по быстренькому въехать? К чему сие было сказано?
  10. Чивань
    Чивань
    Чивань
    К тому что встречаются случаи по прокладке внутри шахты прокладывают коммуникации.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну не знаю.
    Там же целый форум есть при этом сайте... http://mosvent-forum.ru/
    Написано в статье вроде доходчиво ... и я согласен, что шуба зимой держит собственное тепло, а не греет морозный воздух с улицы, так же наверное и утеплитель сэндвича себя ведет...
  12. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Собственного тепла у шубы как и у утеплителя практически нет. Они сохраняют тепло или холод.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    О чем и речь... ,т.е. наличие этого утеплителя в сэндвиче при редко работающем камине - бесполезная вещь
  14. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Если пространство между трубой и шахтой в которой она расположена забита утеплителем, то и трубу можно взять одноконтурную.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. вы говорите о том, что одноконтурную трубу нержавейку вставить в квадратный кирпичный канал и пространство между трубой и кирпичом обложить утеплителем?
    Так из статьи следует, что не работает утеплитель в этом случае...
    Другое дело, что этой трубой можно защитить кирпич от конденсата и кислоты... но надолго ли ? А пустоту между трубой и кирпичом - заполнить песком или еще чем-то, но не утеплителем типа Рокувул... Такой вариант обсуждается...
    Но опять же, в статье предлагается вариант - только кирпичного дымохода...
    Напомню из статьи утверждения: "Сам дымоход лучше оставить кирпичным, не гильзовать. Бывает, что загильзовка - это необходимость (например, когда дымоход из щелевого кирпича, или есть неплотности, или сечение дымохода неравномерное - есть заужения, расширения). Тогда при загильзовке не пользуйтесь "сэндвичем" - только одноконтурными трубами. Дымоход должен получать тепло от стен, а "сэндвич" лишит его этого тепла...Дымоход из металлических труб – беда. Хотите на 90% обезопасить себя от обратной тяги из камина? Сделайте дымоход из красного полнотелого кирпича. Даже если производитель каминной топки настаивает на трубах определённого диаметра на всём протяжении канала, лучше сделать кирпичный дымоход с максимально приближенным сечением. К такому дымоходу уже можно присоединяться железной трубой. Главное не гильзуйте его до верха. Все заявления производителей так называемых «сэндвичей» (двухконтурная труба с утеплителем посередине) о том, что их трубы «тёплые» - это ЛОЖЬ. Всё с точностью наоборот - эти трубы холодные. И наличие в трубах утеплителя недостаточно для того, чтобы считаться «тёплыми» трубами. Данный утеплитель абсолютно бесполезен в качестве защиты дымохода от холода."
    Вот и думай тут - чего же установить...:? :)
