Как меняется естественный цвет древесины при старении?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 15.04.15.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Про ЛКИ говорят, вероятно, потому что они защищают дерево от воды и атмосферной влаги, которые попадают в поры, если оставить их открытыми, а при многочисленных околонулевых колебаниях температуры начинают разрушать дерево изнутри.
    "Экономически невыгодно" подразумевает обратную пропорцию затрат на рекламу эко-гламура и количества платежеспособных эко-гламурных кис?
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Апну тему, а то закрывают за ненадобностью брошенные на произвол судьбы
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Статистика по обжигу фасада:
    - на 60 м2 по себестоимости порядка 1300-1400 рублей за квадрат с учетом газа, баллонов, доски, обжига наёмным трудом, масло в два слоя и монтаж.
    Сам обжиг и масло в районе 500 рублей за квадат.
    Это экономически сравнимо с укрывной покраской?
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Смотря чем покрывать. Второй год тестирую на южной стороне дома отечественного производителя с пропиткой на основе льняного масла. Пока доволен. Цена - 100 руб./л. 100 мл на м2 в 2 слоя. Вроде как.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Понятно что маслом без обжига будет дешевле покрыть чем обжечь а потом маслом :)
    Да и расход масла по обожжённой доске поболее будет ...
    Мне вот что интересно - сколько будет стоить за квадрат доску загрунтовать и покрыть УКРЫВНОЙ краской в два слоя? Допустим, тоже наёмным трудом.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    скорее ближе к 600 - масла мало посчитал и газ забыл добавить
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Alexryb1, это Вы, решив "апнуть", ко мне обратились, потому что я-то уж точно напишу что-то провокационное и темка задышит? ;)
    1) мой ответ @Artecology касался лишь его мнения об "экономической невыгодности" предлагать в России "покрывать древесину только тонерами", т. е. относился скорее к маркетингу, чем к покрытию
    2) Вы знаете моё негативно-безразличное отношение к обжигу, являющемуся трудоёмкой и бессмысленной процедурой, которая ничего не защищает и не украшает, а сама требует дополнительной защиты, поэтому даже три копейки на это дело - экономически невыгодно
    3) Чуть выше уже ответили про покрытие маслом - вполне экономически обоснованная вещь
    4) Сложно говорить о любой укрывной краске, нужна конкретика по ценам и качаству, но взять, к примеру, фалунскую укрывную краску - очень экономичный вариант и пристойный результат, как по защитной функции, так и эстетически, даже можно и цвет варьировать от красного до чёрного.
    ИМХО :hello:
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Почти угадали :hndshk:
    Насчёт - не украшает - не соглашусь
  9. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Не прошло и года, как я увидел Ваше сообщение. :)
    Что конкретно Вас интересует?
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я, признаться, за давностью и сам забыл... :)
    А потом прошёл по ссылкам и вспомнил - речь вот о чём:
    Так что, поделитесь, если можно - действительно, очень интересно.
  11. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Я там же отвечал, что данные составы мы не производим, так что пропорциями, увы, не поделюсь.
    Характеристика материала. Раствор для «серебрения» - это раствор различных
    типов мыла с водой, который ускоряет процесс выщелачивания хвойной древесины,
    так называемого «серебрения». За счет воздействия солнца и дождя происходит
    вымывание мягких гигроскопичных составляющих древесины (ксилозы, крахмала,
    лигнина и т. д.), и таким образом исчезает питательная среда для грибка, плесени и
    насекомых-вредителей. Сразу после нанесения раствора древесина темнеет, а потом
    в процессе выщелачивания становится «серебристой» (через 1-2 года).
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    @ОгнеБиоЗащита, там в описании такой пассаж: "Для поддержания защитных свойств рекомендуется обрабатывать деревянные поверхности Раствором для «серебрения» (один слой) каждые 3–5 лет" - это для чего, если и так "происходит вымывание мягких гигроскопичных составляющих древесины (ксилозы, крахмала, лигнина и т. д.), и таким образом исчезает питательная среда для грибка, плесени и насекомых-вредителей"? Если там уже всё питательное вымыто, зачем нужно подновлять через каждые 3-5 лет?
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Могу только предположить, что за счет естественной эрозии выщелоченный поверхностный слой истончается
  14. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    По опыту.
    Сосна.
    Если не попадает вода и солнце - немного пожелтеет.
    Если попадает вода и солнечная сторона будет светлосерый.
    Если попадает вода и не солнечная сторона будет темносерой, почти до черного.
    Если доска из "летнего" леса, может и посинеть.
    Сильно смолистое дерево будет иметь красноватый или желтый узор.
    Почти любое синтетическое покрытие а ля акватекс - даже бесцветное, при условии несмывания дождем обеспечивает сохранение начального цвета.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Мне очень нравятся коричнево-красные доски на южных фронтонах деревянных домов, обычно это сосна или ель, выгоревшие на солнце.
    Была даже идея проехаться по деревням и весям и предложить хозяевам таких фронтонов поменять их красные доски на новые, но времени и дерег никогда не бывает много ...
