Цокольный этаж с минимальными затратами
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем AndreyT_, 15.04.15.
  1. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    Основная, я так понимаю, это более половины?
    Считаете что остальной дом будет давить менее, чем 0,625 кг/см.кв?)
    В любом случае несущая способность глин и суглинков не менее 3 кг/см^2. Получается для голой бетонной стены можно хоть 12м высотой лить. (3/0,625 * 2,5м)
    Ну а в моем случае, легкие стены из керамики, едва ли и 2 кг/см^2 наберется.
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Есть простой способ проемы заложить газобетоном как вариант, другой способ который повсеместно применяется дешевле -распорки досками (50мм), можете хоть через 40 см ставить -откосы тогда даже не шелохнутся,
    про нагрузку в тонну вы где то ощиблись:))
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Несогласен батя раньше прорабил при советах, ее часто делали-ее и говорил гидроизоляцию можно сделать-но качествено только своими руками, и то выльется в хорошие деньги
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    согласен, только ее хорошо заармировать надо
  5. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    @kna2008, я наверное немного не правильно выразился. Я имел ввиду выталкивающую сила, или силу всплытия в жидком бетоне.
    А считал ее так: пустой объем в бетоне: 1м*0,6м*0,6м * 2400кг/м3 = 864кг, ну и округлил, учитывая что окно будет притоплено, а не вровень с поверхностью, и будет еще какая-то гидростатическая сила действовать.
    Поясняющая картинка, окно в монолитной ленте, вид снаружи ленты:
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Размеры приблизительные можно
    1) размеры окна (высота, длина)
    2) высота над окном бетона
  7. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    @kna2008,
    ширина 1 метра,
    высота 60см,
    толщина 60см,
    над проемом 50см
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    На вскидку самое простое (потом пусть чурки выковарят пока бетон не схатился слишком-суток 2-3 если жара стоит, если прохладно, неделя и более :))
    вертикально доска толшиной 50мм-длиной 50см с двух сторон (шиток сколотить-его пленочкой обить или маслом пропитать или на него тонеькую фанеру, дсп приколотить+ масло-отстанет легче бетон меньше покрошется) горизонтально тоже доску толшиной 50мм-длиной 100см -снизу и сверху (операцию с щитом повторить)
    посередине проема вертикально поставить подпорку из парочки досок толшиной 50мм длиной 40см (упереть плошмя положеные доски снизу с верху (тоже 50мм) но если хотите перестроховаться от прогиба в 3-4раза, но не больше 4-7мм -сделайте две вертикальные подпорки
    посередине проема горизонтальнуую перемычку (также из двух досок) упертые в вертикальную с двух сторон-такую же операцию посути как и с вертикальными
    пара узбеков каркас одного окна смонтируют за 1,0-1,5 часа (вместе с разметкой подноской, подрезкой, и перекуром)
    Посуте прогиб в этом случае будет появлятся даже не от веса бетона а от не точности подрезки
    и кстате прогиб до 10мм при замерах и монтаже окна спокойно уберется:))
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Не забудьте пространственный армо каркас в бетоне пустить над окном по всему контуру:)
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    каркас окна будет жестко сцеплен с опалубкой стены
