Повышенное напряжение по одной из фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем NokoN, 15.04.15.
  1. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Профессионалов, но не экстрасенсов(
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Земля вообще никак не влияет на это перенапряжение, на инженера Вы плохо учились... Причины такого перекоса всего две: отвалившийся ноль и перегруз транса по одной фазе. Даже мне понятно что сосед пытается снять всю мощу с транса по одной фазе -
    Какой у него автомат и сколько мощности Вы ему разрешили?
  3. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Чудеса бывают, сам был свидетелем, но это не тот случай. Сам профессионал, но если незнаю обращаюсь к другим профессионалам. Все знать невозможно, у кого то может был похожий случай. И это нормально.
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    если он тянет всю мощу по этой фазе то она должна просесть до минимума а не подпрыгнуть до 270 в)
  5. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Вообще то я учился неплохо даже с красным дипломом окончил, правда 40 лет назад и что то мог и позабыть, но тогда учили так как сейчас не умеют.
    Насчет большой нагрузки у соседа, самая первая и простая версия. У него свой автомат на КТП 25 или 32 а, точно не помню. Но даже 32 а, это всего 7 квт нагрузки и как писал ранее как то при мне он сработал. Не думаю что при такой нагрузки будет такое перенапряжение по фазе.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну не без этого, всякое бывает:):victory:
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У него может быть "заряженный" автомат, написано 32 а начинка на 63А:hello:Но основная причина перекоса по фазам это плохой контакт нулевого провода, проведите ревизию ТП
  8. NokoN
    NokoN
    NokoN
    У соседа был автоматом 25 а какой то непонятной фирмы и я ему отдал свой фирменныйна 32 а.
    На КТП нет нулевого провода, земля-ноль снимается с зарытого в землю контура. Если бы был плохой контакт, то и мои фазы были бы с перенапряжением. Поэтому и был вопрос о плохой земле у соседа.
    Ревизию КТП вероятно надо будет провести
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проверьте состояние всех нулевых соединений.
    Когда у соседа включена нагрузка, то по его нулевому проводу течет ток. Возможно, что этот ток нагревает контакты в точке разделения нулей. Это нагревание может спровоцировать плохой контакт на Вашей отходящей ветке. В результате перекос фаз чувствуете только Вы.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нулевой провод на КТП должен быть. И он заземлен.
    Заземление соседа в любом случае не может привести к взлету напруги. Плохой нулевой контакт на линии соседа тоже не приведет к повышению напряжения на другой фазе. Искать причину нужно там, где нули Ваши и соседа еще объединены.
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Если это действительно так, то Вы (ну или кто там монтировал это чудо) сами создали ситуацию, объяснения которой не можете найти. Схему хотя бы для начала нарисуйте как у Вас там всё расключено-подключено.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такого просто не может быть!
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Если по двум фазам по 210В, то в третьей фазе по первому примитиву может быть 240В, ИМХО. Тут и до 250В, про которые Вы упоминали, рукой подать...
  14. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    А не может так быть, что соседу Вы отдали другую фазу, которая питает Ваш дом?
  15. NokoN
    NokoN
    NokoN
    А если по двум фазам по 230 в, по третей 270 нормально? Перепутать фазы я не мог при всём желании. Я вероятно неправильно написал. Как обычно делается в КТП используется глухозаземленная нейтраль. Где эта нейтраль соединяется с корпусом на КТП не видно. На корпус приварен земляной контур и к приваренному к корпусу болту крепятся PEN кабель. На один и тот же болт, под общую гайку крепится два кабеля: один мой, другой соседа. Мой PEN один на все три фазы. Если был бы плохой контакт в этом месте, то перенапряжение " которое не замечает мой сосед" было бы у меня на всех трех фазах, а оно только на одной, именно на той которая идет к соседу. С КТП в дом идут четыре кабеля, фазы и PEN. Схема ТN-C, как делали во многих домах раньше. У меня КТП уже скоро будет как двадцать лет. Монтировали станцую специалисты по рекомендации главного инженера Южных сетей. То, что они "чайники" сомнительно.
