Повышенное напряжение по одной из фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем NokoN, 15.04.15.
  1. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    К вопросу об плохом контакте нуля и прочего, а УЗО на соседа не поставить противопожарное? Скажем, 100мА или там 300мА. Так точно узнаете, всё ли в 0 приходит назад или нет.
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Можно не мучится и померять токовыми клещами фазу и ноль соседа
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    При поиске неисправности электрики пользуются электроизмерительными приборами: вольтметр, клещи (токовые), омметр, мегомметр, провод с крокодилом для прозвонки электрических цепей. Вот и Вы без приборов попали в тупик. А у Вас приличное электрохозяйство - 40 кВА и, как я понимаю, без электрической схемы.
    Кстати, Вы не подтвердили, что стабилизатор отключается в красной фазе. Если он стоит в другой фазе, то, как уже отмечалось выше, источник бед - перекос фаз по потреблению в красной фазе. Кстати, провод может уйти красным, а вынырнуть синим...
  4. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @i9ii9i, ну в момент измерения сосед может и по нормальной схеме сидеть.
    А так, если узо ему будет каждый раз срабатывать - на корню отметет манипуляции с другим нулем (либо наличие пробоя нуля на землю, например, в каком либо оборудовании)
  5. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Поставим узо - спугнем и не возьмем с поличным, а если он будет сидеть по обычной схеме, то напряг будет нормальный и нефиг клещами щелкать. а щелкать надо когда 270 попрет. это же элементарно ватсон. но помоему здесь пахнет нобелевской премией. чем больше фазу нагружаем, тем больше напруги из нее прет. коллайдер какой-то. хотя очень похоже на неиспользование третьей фазы вообще и пререгрузе 2х первых.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У соседа вполне может быть все в норме.
    Давайте так... имеется пусть и короткий, но все же общий участок цепи в КТП. От этого участка отходит линия в Ваш дом и линия в дом соседа.
    Если проблема ноля возникает на общем участке цепи внутри КТП, то вы оба почуствуете повышение фазы... если проблема на участке соседа, то только он останется без света... если проблема возникла на участке Вашей линии, то повышение фазы почуствуете только Вы.
    И пусть Ваши нулевые провода начинаются на одном болте... Если Ваш нулевой провод имеет плохой контакт с болтом и общей шиной, то проблема будет только у Вас.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да уже все причины рассказаны... Вы долго ещё тут ответы собираетесь искать? Уже несколько дней здесь сидите, за это время уже можно было всю ТП "перетрести" и вывернуть наизнанку...:aga: Сейчас подойдут в тему "суперспецы" а попросту говоря тролли форума и ещё 100 страниц будут тут споры вести как напряжение на фазах зависит от фазы луны на Марсе:)]:aga:
  8. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Спасибо всем. Решение вопроса оказалось совсем простым из за неправильной постановки вопроса. Пришлось ехать на дачу, посмотреть коммуникацию кабелей на КТП. Сосед без согласования со мной подключил свой кабель на мою фазу. Его фаза оказалась практически без нагрузки (за исключением моего трехфазного котла), на одной из моих фаз избыточная нагрузка. На свободной фазе напряжение скакало до 290 в. Перебросил кабель соседа на эту фазу, все стало нормально.
  9. Max II
    Max II
    Max II
    15 Кв, 3 фазы. На каждой фазе УЗМ+ВольтАмперметр. Все хорошо. Начались морозы, начиная с нуля часов примерно в течении часа на
    второй фазе _возрастает_ напряжение до 245 а может и выше, УЗМ естественно фазу отключает. Напряжение на 1 и 3 в пределах нормы 220-225 и
    не меняется. Где копать ? Перекоса вроде бы и нет. Кто то что то мудрит ? Спасибо.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Все в пределах нормы 230-+10%.
    Ничего не мудрить.
    После нуля часов спать :)
    УЗМ установить на 260В.
  11. Max II
    Max II
    Max II
    260 ? Ничего не сгорит ? :faq: Как то не хочется. Спасибо за ответ. :hndshk:
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ну 253В, верхний предел нормы. По этим стандартам вас снабжают электричеством. Т. е. даже жаловаться на 253В нельзя, это нормальное напряжение.
    Превышение всего на 3%(7В) думаю для бытовой техники ничего не будет.
  13. Max II
    Max II
    Max II
    Спасибо. Буду пробовать. Не помню там градуировку УЗМ. Поставлю меньше 260 :|:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не надо меньше. :no:
    Вы просто не забывайте что абсолютно все реле напряжения (РН) привирают на 2-3 В в бОльшую сторону, поэтому они будут отключать сеть на 2-3 В ниже установленного предела.
    Так что то что можете смело ставить 265В.
  15. LeoVZh
    LeoVZh
    LeoVZh
    Добрый день. Столкнулся с проблемой повышенного напряжения в сети на даче - скачки до 280V, практически постоянно ниже 250 не опускается.
    При этом сети на днях переданы на баланс МОЭСК, а индивидуальные договора на обслуживание еще не заключили. Обратился к Председателю с просьбой разобраться, получил ответ, что "это теперь не проблемы СНТ, заключайте договора с МОЭСК и дальше разбирайтесь с ним". То, что до заключения договора я плачу за электричество в кассу СНТ и фактически само СНТ является клиентом МОЭСК и я просто прошу сделать запрос в МОЭСК для решения проблемы, не было услышано.
    Заставил нашего "главного по электричеству" провести замеры на трансформаторе.
    Получил следующие результаты:
    Напряжение по фазам - 235, 256 и 220 вольт
    Токи - 13, 23 и 53 ампера
    При отключении двух фаз (первая и третья) напряжение на второй падает до 230-240 вольт.
    Судя по всему я подключен именно ко второй линии.
    "Главный" выдал следующее заключение:
    1. Желание сэкономить при покупке трансформаторов и проводов - куплено мало и без запаса по мощности.
    2. Наличие большого кол-ва потребителей, которые не ограничивают свои желания.
    3. Один из бывших членов СНТ, заключивший ИД с МОЭСК на 15 кВт и не распределивший равномерно свою нагрузку по фазам.
    Выводы:
    п. 1 сделать ничего не можем, приходится мирится до того, как МОЭСК не решит модернизировать наши линии.
    п. 2. Те, кого не устраивает повышенное или пониженное напряжение, должны сами договариваться с остальными членами СНТ о снижении нагрузки
    п. 3. Я должен уговорить "частника" правильно распределить нагрузку по фазам...
    И главный вывод - проблемы наши, точнее каждого члена СНТ в отдельности, и не надо тревожить занятых людей (председатель, правление и самого ВМФ), отвлекая их от важных дел.
    Хочется понять, насколько данное заявление "электрика" квалифицированное и можно ли что-то сделать самим или действительно придется ждать, пока МОЭСК или энергокомпания, что поставляет нам электричество решит навести порядок...
    P. S. Вопрос возможной неисправности, например проблемы с "нулем" даже отказались обсуждать.
