1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Фундаментальный каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AKristi, 15.04.15.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    Немного фото.
    DSC00263.JPG DSC00264.JPG DSC00266.JPG DSC00268.JPG DSC00269.JPG DSC00273.JPG DSC00278.JPG DSC00281.JPG
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я вам очень сочувствую. :(
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Пенопласт укладывается только под стенами, куда потом доступа не будет.
  4. AKristi
    AKristi
    AKristi
    @felixcy, и небольшая картинка для наглядности.
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Спасибо.
    Я лично собирался сделать так
    https://www.forumhouse.ru/threads/277618/page-3#post-10709580, но в итоге забыл.
    А как на этом проекте будет обеспечен непрерывный контур пароизоляции? Или тут в качестве утеплителя эковата планируется? Насколько я понимаю она не требовательна к качеству исполнения пароизоляции. Просто на ваших прежних стройках я эковату не видел, везде минвата.
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Что теперь происходит с вашим домом? :ogo:
    Расскажите о трагических последствиях вашей забывчивости.
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Пока не знаю, я в нем еще не живу. В этом сезоне планирую закончить.
    Т. е. вы считаете, что замкнутый контур пароизоляции вещь не обязательная?
    Вы ломаете мне шаблоны в этой части каркасостроения.
    P. S. Отвечать вопросом на вопрос, по моему, моветон. Не хотите отвечать, просто проигнорируйте вопрос. Я вам задал вопрос как специалисту очень уважаемому на форуме, жаль что ответа нет.
  8. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @Arhad, проясните пожалуйста по поводу "замкнутого контура пароизоляции".Опишу как я понял Ваш вопрос: Вы хотите сделать полный контур, который будет включать в себя и первый и второй этаж дома, не разрезанный перекрытиями? Так? Зачем? Первый этаж-пароизоляция пола (если есть перекрытие цоколя-как у меня или перекрытие на сваях)-заходящяя 15 см на стены, пароизоляция стен, пароизоляция перекрытия первого этажа. Замкнули контур первого этажа? Ну и по той же технологии второй этаж. Или я не понял Вашего вопроса. Спасибо.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Он, похоже, имеет ввиду то, чтобы заранее проложить полоску пленки при стыковке внутренней стены с внешней при строительстве каркаса. Вот и спрашивает, что будет, если этого не будет...
  10. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    А зачем? Берем одну комнату, качественно крепим пленку, качественно проклеиваем (нужным скотчем, а не абы каким)-получаем правильный "термос"-идем дальше.
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Именно так. Иначе остается примерно 25 см по периметру здания (лаги и перекрытия 2 этажа), которые никак не пароизолированы. Я всегда считал и видел тут на форуме, что закладывают сразу полосы полиэтилена, потом просто скотчем соединяют и получается замкнутый контур пароизоляции.
    А вот это обычно не делают, хотя как вариант, для забывчивых как я, может и подойдет. Тогда правда надо еще и пол 2 этажа пароизолировать, тогда получится 2 отдельных контура. А периметр образованный лагами и полами 2 этажа все равно останется "дышащим".
    Предлагаю перейти сюда https://www.forumhouse.ru/threads/304751/, не будем сорить тут.
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    А зачем пароизоляция перекрытия первого этажа? Ну и пусть себе "дышит"-снизу теплое помещение, сверху тоже, проложить самую дешевую пленку, что бы утеплитель не пылил, и все. Теперь по полоскам пароизоляции. Какая функция парозащиты? Что бы пар не попадал в утеплитель, и соответственно утеплитель оставался всегда сухим (тут Вы правы про эковату).Тогда возникает вопрос: зачем пароизолировать лаги? Запирать деревяшку пленками? Дерево пусть себе дышит, а вот базальт должен быть укутан полностью.
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    У меня из соображений звукоизоляции в перекрытии м/у 1 и 2 этажом эковата, по проекту там должно быть 10 см минваты. Я просто очень долго наблюдаю различные стройки, почти все стараются делать "термос", тут я поинтересовался у не менее авторитетного строителя, почему так не делается.
    И пока как ни странно получил не ответ, а фактически просьбу обосновать почему нужен замкнутый контур, но я же не строитель.
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Извините, некогда было мне писать, на стройке был...:hello:
    По поводу полосок пароизоляции.
    Там где примыкают перегородки, я ставлю П-образные стойки и снаружи утепляю их пенопластом. И в перекрытии под стенами в полостях тоже пенопласт. Ему пароизоляция не нужна. Достаточно хорошей ветрозащиты, например Изоплаат.
  15. AKristi
    AKristi
    AKristi
    Кстати, об Изоплаате. Почем нынче ветрозащита для народа?.. Мне удалось найти за 1400 рублей (2700х1200х25мм). Скорее всего, где-то можно найти и дешевле, но уже не было сил обзванивать фирмы, торгующие строй. материалами. Мембрана для кровли Тайвек Софт - 4850 рублей.
    Эта информация - для тех, кто планирует стройку.
    P. S. У меня сегодня маленькая годовщина - ровно год на ФорумХаус. :)
