Разрешение на строительство - 3
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем WhiteVoron, 01.10.14.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Моё! Там толком ничего не написано! Надеюсь, не левое...
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Все правильно-по закону срок получения РнС после сдачи доков 10 дней. С этого года вообще 7. Я сейчас ГПЗУ получу и тоже подавать буду. Так же реконструкция.
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Ну уж наверно не левое! Спасибо. А выдают в одном экземпляре?
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    В двух!
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А то один экземпляр в ПФР будет нужен на мат. капитал. Хорошо, что в двух. Еще раз спасибо.
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    В Одинцово выдают в одном.
  7. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Подтверждаю, что в одном. А вам ГПЗУ без топосъемки нормальный выдали?
  8. natasha333
    natasha333
    natasha333
    @Vlahmsk, мы делали приватизацию в 2005 и тогда же топосъемку, гпзу сделали на ней, но в конце приписочка просим спозу на топосъемке отображающей современную местность) Я их мысленно послала и нарисовала спозу по гпзу, жду ответ. У меня РнР
  9. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Прикольненько так...мол обновите топосъемку-то за ваш счет...напоминают застенчивого воришку из 12 стульев.
    А кто в курсе, прокомментируйте плиз видение Минрегиона на ГПЗУ (привожу ниже). Это что ж получается, что они еще и техусловия на подключение ко всему что возможно должны указать. У кого-то вообще ТУ были в ГПЗУ?
    Согласно Правилам определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83, при подготовке ГПЗУ, предназначенного для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, подготавливает орган местного самоуправления. В случае если обеспечение отдельными видами ресурсов возможно осуществлять различными способами, орган местного самоуправления при подготовке ГПЗУ определяет технические условия для всех возможных способов.
    Таким образом, в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 44 Кодекса информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения указывается в строке "Иные показатели".
  10. Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край
    Добрый день! Всех с Наступившим Новым Годом.
    Помогите разобраться с документами на РнС.
    Ситуация: летом 2016 года куплена земля в Краснодарском Крае. В Темрюке в администрации сразу сказали, что без «заключения о возможности проведения землеустроительных, земляных, строительных мелиоративных и иных работ на территории, подлежащей хозяйственному освоению», в соответствии с административным регламентом, утвержденным приказом от 23.07.2012 № 70" от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края
    сразу получите отказ в получении РнС.
    Также в ГПЗУ пункт 3.2 сказано что объектов культурного наследия нет.
    Но в пункте 7 идет отсылка на 73-ФЗ от 25 июня 2002 о том что необходимо уточнить информацию об объектах культурного наследия.
    В декабре отправил запрос в Археологию (ответ прилагаю в скане), 30 декабря пришел ответ, что необходимо проведение изысканий!
    Так же в ответе Археологии идет отсылка к 73-ФЗ к статье 45.1, НО пункт 5 данной статьи гласит:
    "5. Решение о выдаче разрешения (открытого листа) или об отказе в его выдаче принимается федеральным органом охраны объектов культурного наследия с учетом заключения Российской академии наук о целесообразности проведения археологических полевых работ определенного вида в соответствии с заявленными целями, задачами, объемом и методами исследования. В случае выдачи разрешения (открытого листа) лицу, осуществлявшему археологические полевые работы на основании ранее выданного разрешения (открытого листа), новое разрешение выдается при условии принятия на хранение в Архивный фонд Российской академии наук научного отчета о выполненных археологических полевых работах."
    Подскажите, пожалуйста, законно ли требование такого заключения для РнС?
    p. s. понимаю что дублирую, но в моей теме ответа так и нет
  11. natasha333
    natasha333
    natasha333
    Специально пошла посмотрела, пункт 5 в моем гпзу информация о ТУ подключения объектов кап строительства к сетям инженерно технического подключения и указано наименование организации выдавшей его. А вообще вы с гпзу не в ту тему пришли, есть спец тема про градостроительный https://www.forumhouse.ru/threads/301911/
  12. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    А это как? если площадь застройки 10х14 и дом в 2 этажа (причем второй этаж по площади меньше первого), то какая суммарная площадь габаритов наружных стен? 140 кв. м. или 140 + площадь второго этажа?
  13. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
  14. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Она вам, вероятно, не нужна. В большинстве случаев градрегламентами устанавливаются предельные параметры строительства: процент застройки земельного участка, высота, количество этажей, минимальные отступы от границ. Это смотреть надо, что вам в ГПЗУ пишут.
  15. AlexNov333
    AlexNov333
    AlexNov333
    Подскажите, есть ли НПА, который отменяет выдачу РнС, если не приняты ППТ и ПЗЗ для территории, где находится участок под застройку?
    ГПЗУ уже получен...Готовится СПОЗУ для РнС...отсюда и вопрос.
    Нашел пока следующее в Системе ГАРАНТ: https://base.garant.ru/70291454/#ixzz4VkUIlM00:
    Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 290-ФЗ
    "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
    С изменениями и дополнениями от:
    24 ноября 2014 г., 8 марта, 29 декабря 2015 г., 23 июня 2016 г. Принят Государственной Думой 18 декабря 2012 года
    Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года
    До 31 декабря 2016 года для обеспечения использования в целях, установленных Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", находящихся в федеральной собственности земельных участков и земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства допускаются:
    · 1) принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о переводе земель из одной категории в другую, об установлении или об изменении вида разрешенного использования земельного участка, а также о подготовке документации по планировке территории при отсутствии документов территориального планирования;
    · 2) выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки (в отношении земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства)".
