Разрешение на строительство - 3
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем WhiteVoron, 01.10.14.
  1. troch
    troch
    troch
    А это возможно?
  2. AlexNov333
    AlexNov333
    AlexNov333
    troch, у Вас случай дискриминации, поскольку на приведенном Вами ГПЗУ https://www.forumhouse.ru/posts/18485869/ рядом с Вашим участком зарегистрированные соседние Дома на смежных участках и справа и слева! О какой СЗЗ речь, она что проходит четкой 40-ка метровой полоской по Вашему участку? Это чистейший случай дискриминации. Начинайте работать с ФАС РФ и прокуратурой.
    Согласно ст. 40 и 42 ЗК РФ Вы обязаны использовать участок под ИЖС.
  3. AlexNov333
    AlexNov333
    AlexNov333
    Нотариальное Согласие нужно сейчас подавать в Архитектуру с внесением изменений в ГПЗУ по ст. 40 ГрК РФ.
    После строительства соседи могут поменяться и что тогда будете делать?
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Новые соседи должны смотреть, что покупают, моё мнение, они уже ничего не смогут поменять. Например, я купил участок по которому проходит газовая труба, она идёт по всей улице вдоль домов, подводка газа к домам так сказать, скорее всего когда её прокладывали, заверялись согласием с хозяевами участков. Я что теперь могу потребовать убрать эту трубу с моего участка ?
  5. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Во первых надо смотреть на их гпзу, может на момент выдачи там не было СЗЗ.
    Во вторых, даже если соседи получили рнс в нарушение гпзу и СЗЗ всё таки присутствует, это никак не поможет ему получить рнс, лишь выведет нечистоплотных чиновников на чистую воду и лишит соседей рнс, которые они получили в обход закона. Соседи думаю будут очень рады :)]
    Если только прийти, поговорить с ними, предупредить, что если по хорошему рнс не выдадут, будут последствия. Но это, опять же сработает, если там что то не чисто.
  6. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Знающие люди, подскажите, как устанавливается СЗЗ, приказ или постановление какое нибудь должно же быть, не может же она быть просто по факту наличия опасного предприятия ?
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Процедура установления СЗЗ различается в зависимости от того, к какому классу опасности отнесен объект, являющийся источником воздействия на среду обитания человека.
    В случае если объект отнесен к I или II классу опасности, СЗЗ устанавливается Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ (п. 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
    В отношении объектов III, IV и V классов опасности СЗЗ устанавливается решением Главного государственного санитарного врача субъекта РФ (п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
    Учитывая, что специальный срок для рассмотрения документов и принятия решения об установлении (отказе в установлении) СЗЗ действующим законодательством не предусмотрен, документация заявителя должна быть рассмотрена в пределах общего срока рассмотрения обращений граждан — 30 календарных дней.
    Этап VI (факультативный). Внесение сведений о границах установленной СЗЗ в правила землепользования и застройки муниципального образования
    Напомним, что одной из основных целей установления СЗЗ является недопущение размещения в ее границах объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания человека (например, жилой застройки).
    При этом решения о начале строительства различных объектов на земельных участках, оказавшихся в границах установленной СЗЗ предприятия, или о предоставлении таких земельных участков гражданам принимаются без ведома владельцев объектов, для которых установлена СЗЗ.
    Подобные случаи впоследствии приводят к бесконечному разбору хозяйствующими субъектами «писем счастья» от недовольных жителей по поводу неприятного запаха и чрезмерного шума, исходящих от предприятий, и судебным тяжбам по спорам, связанным с нарушением режима СЗЗ.
    Предотвратить застройку и предоставление земельных участков под застройку иногда можно, уведомив администрацию муниципального образования о состоявшемся установлении СЗЗ с указанием на необходимость внесения в правила землепользования и застройки изменений, направленных на нанесение «красных линий» на карту населенного пункта.
    Справедливости ради надо сказать, что у хозяйствующих субъектов, безусловно, нет обязанности информировать органы муниципальной власти об установлении СЗЗ предприятия, однако такой обязанности нет и у главных государственных санитарных врачей РФ и субъектов РФ.
    В свою очередь, органы местного самоуправления, оставаясь в неведении, рано или поздно без каких-либо угрызений совести могут распорядиться принадлежащими им земельными участками, например, предоставив их для целей строительства.
    Своевременное уведомление представителей муниципальной власти в будущем может послужить веским аргументом в пользу предприятия при возникновении спора о недопустимости нарушения режима СЗЗ путем размещения в ее границах «несовместимых» территорий или объектов
    Источник https://www.profiz.ru/eco/1_2016/proekt_szz/
    Надо идти в сельхозпредприятие и узнавать у них, когда они разработали и утвердили СЗЗ
  8. SERMOS
    SERMOS
    SERMOS
    Если кому интересно. Удалось всё таки продлить разрешение на строительство. Заняло три дня. И так проблемы возникли: в архиве района, не хотели расшивать дело и отдавать разрешение на строительство. В архитектуре: не понравился проект (не актуализированный и т. д.), сел набросал от руки (проставил штампы своей конторы, вообщем левак), удовлетворило полностью даже не посмотрели.
    P. S. Если у кого заканчивается разрешение, не откладывайте, за 60 суток до окончания уже можно обращаться за продлением.
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Думал все пройдет спокойно и без запинки, но не тут-то было!
    В январе в Солнечногорске подал запрос на ГПЗУ, через месяц получил. Четко на основании ГПЗУ архитектор выполнил СПОЗУ. Подал на Разрешение. Сегодня получил отказ. Формулировка один в один как у @kindrat:
    В ГПЗУ №... указано: -Место допустимого размещения зданий, строений и сооружений, определяется с учетом охранных зон инженерных коммуникаций.
    Предоставленная Вами схема планировочной организации земельного участка не соответствует вышеуказанным требованиям Отсутствует информация от балансодержателей о наличии/отсутствии инженерных коммуникациях (их охранных зон) расположенных на территории где расположен Ваш земельный участок.
    Пойду по тому же пути как и @kindrat, Спасибо ему отдельное!
  10. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Это вы можете им предъявить, вся эта информация должна быть указана в гпзу, конечно если нет желания, сил и времени бодаться с архитектурой, можно и самому побегать, так мне кажется всё быстрее будет, там минимум на внесение изменений в гпзу месяц надо, а тут за неделю мне кажется можно управится. Обидно только идём на поводу неправых чиновников .
  11. kindrat
    kindrat
    kindrat
    МО, Алабушево
    Побегать-то можно - но нормального списка с кем согласовывать они не дают. Из того, что распечатали мне (9 наименований) - половина телефоны не работают. Приехал в Солнечногорский Мособлгаз - меня оттуда послали, говорят тебе в Сходню ехать. Плюс по тем телефонам что отвечали - все работают в разные дни, это надо неделю на работу забить и кататься по чинушам согласовывать СПОЗУ - которая не проектная документация, не на топографии, да и вообще бумажка без печатей. Тут уж проще печати в фотошопе нарисовать.
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Спозу, вот именно нигде не надо согласовывать, всё должно быть уже согласовывано в гпзу, тоесть указанно место застройки, которое уже согласовано со всеми организациями. Вам просто дали гпзу не по закону, пустое, переложили всю работу на вас. Пока чиновники не будут нести ответственность так и будет продолжаться, можно досудебку им написать с требованием выдать нормальный гпзу. Но всё равно по времени, я думаю, самому быстрее будет .
  13. kindrat
    kindrat
    kindrat
    МО, Алабушево
    Так я это понимаю. Просто надеялся, что побегать с согласованием СПОЗУ (понимаю что это неправильно, и филькина грамота это) быстрее будет, т. к. в архитектуре сказали - дадим РнС если принесешь согласования.
    Почему начал с ними ругаться - потому что на основании ГПЗУ все должно быть, они дали кривой - и в будущем это может вызвать проблемы. Поэтому хочу от них получить правильный ГПЗУ, а уже на основании его получить РнС. Все по закону и правильно чтобы было.
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    kindrat
    Проблем из-за гпзу не должно возникнуть, в любом случае это не ваша будет вина. Да и по сути гпзу лишь информационный документ, просто в вашем гпзу отсутствует часть информации, а именно о коммуникациях на участке, вот они и пытаются незаконно получить её от вас.
    Получается ущербный гпзу от них + информация о коммуникациях от вас = нормальный гпзу = нормальный рнс :)]
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Обсудил вопрос с архитектором. он предложил:
    Я помещу на СПОЗУ надпись "место допустимого размещения здания определяется с учетом охранных зон инженерных коммуникаций в соответствии с градостроительным планом земельного участка" согласно пункту 2.2.4. ГПЗУ №RU505...
    Помечу место допустимого размещения здания, границы - всё в точности в соответствии с ГПЗУ и везде ссылки на ГПЗУ.
    То есть СПОЗУ будет выполнено в полном соответствии с ГПЗУ, чем самым мы устраним замечание, которым они пытаются прикрыться
    Но боюсь что этого будет мало! Понятно что администрация пытается "раздоить" нас на топосьемку...
    Появился и ещё один вариант. Сосед сказал что у него топоьемка есть от 2012. Вот и думаю может взять её и приобщить к комплекту доков при повторном запросе ГПЗУ. Правда скорее всего их это не устроит и потом сложно будет говорить что по закону она не нужна.
