Разрешение на строительство - 3
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем WhiteVoron, 01.10.14.
  1. wadiknt
    wadiknt
    wadiknt
    Верхний Тагил
    Здравствуйте. Хотим получить разрешение на строительство. На руках есть градостроительный план земельного участка с припиской "для проектирования трасс канализации от жилого дома" получили его в 2010 году. Далее участок разделили. Имеется межевой план.
    Нужно ли нам опять получать ГПЗУ? или достаточно нарисовать СПОЗОУ и сдать в мфц?
  2. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Стройка запланирована года через два, думаю с рнс будет спокойней, мало ли что там наверху задумают, самостроем ещё объявят...
  3. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    ГПЗУ выдается вне связи с каким-либо проектом строительства. Но конечно он должен быть выдан для конкретного земельного участка. А у вас уже два новых. Кроме того, прошло слишком много времени с момента получения ГПЗУ. Поэтому, скорее всего, РнС не выдадут пока не получите новый ГПЗУ.
  4. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Сейчас вам РнС могут не выдать, т. к. строительство на дачном участке согласно Градостроительного кодекса осуществляется без РнС.
  5. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Но ГПЗУ получить реально? Чисто для себя
  6. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    А для вашего земельного участка определены ПЗЗ и установлены градостроительные регламенты? Если нет, то и ГПЗУ нельзя получить
  7. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Что то такое находил, это вроде того как забор не более 2,2 метра, отступить от забора 3 метра и т. д?
  8. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Это скорее строительные нормы и правила. При подготовке ГПЗУ они учитываются тоже, естественно. Но помимо этого в ГПЗУ отражаются охранные зоны инженерных сетей и коммуникаций, учитываются установленные ограничения в использовании зу и т. д. Таким образом пятно застройки определяется исходя из всех существующих на данный момент параметров.
  9. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    В общем, мне это пока не пригодится, а как власти считают стройку начатой?
  10. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Обычно это фиксируется при проверке соответствующим актом уполномоченного органа. Но могут фиксировать и специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме. Но это делается, как правило, для пресечения административных правонарушений.
  11. AlexKazak
    AlexKazak
    AlexKazak
    Извиняюсь, что вклиниваюсь.
    Если на участок не устанавливаются градостроительные регламенты ГПЗУ такого участка не будет подготовлен, но в п. 1.1 ст 51 ГрК указано, что для такого участка РнС подтверждает соответствие проектной документации установленным требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке.
    Можно в таков случае получить РнС без ГПЗУ?
  12. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Можно. Но только таких участков у граждан, как правило, в собственности нет. Речь здесь идет о зу под линейными объектами, памятниками, территориях общего пользования, лесных, водных угодьях и т. п.
  13. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Здравствуйте, коллеги ! Подскажите по такому вопросу по участку.
    В ГПЗУ (согласно новым ПЗЗ) перечислено аж 4 ВРИ на один и тот же участок.
    1. Размещение ИЖД 2.1.0
    2. Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры. 2.2.0
    3. Садоводство 13.2.0
    4. Размещение жилого дачного дома 13.3.0
    И, соответственно, вопрос - как в таком случае поступать ? Необходимо ли получать РНС как на землях ИЖС ? Или можно сразу делать кадастровый паспорт на дом и регистрировать его по дачной амнистии, как на землях дачного строительства ?
  14. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    А в свидетельстве на собственость (или на публичной кадастровой карте) какой вид разрешенного использования указан?
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    ИЖС. Но участок зарегистрирован давно, а ПЗЗ утверждены только в этом марте, ГПЗУ получен в мае.
