Разрешение на строительство - 3
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем WhiteVoron, 01.10.14.
  1. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @banzai spb, никак. Все равно оригиналы принесете на обозрение суда.
  2. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Просто ксерокопии и всё правильно.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. Судья сама своей подписью заверит.
    Да.
  4. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Не могу найти максимальный процент застройки в границах земельного участка.
    Согласно Градостроительного кодекса, тыкайте носом где она регламентируется.
  5. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    В полученном Вами ГПЗУ должен быть указан не только % застройки, но и максимальная высота строения, например.
  6. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Всё указанно: На моей схеме планировочной организации земельного участка согласно требования градостроительного плана № RU4711301-262:
    пункту 2,2,2 предельное количество этажей-2 этажа, отражён один этаж плюс мансарда;
    пункту 2,2,3 максимальный процент застройки в границах земельного участка-11%,
    (площадь участка 0,1094 га минус 11% равно 0,012034 га) соблюдён- размером дома 10 на 10 метров или 0,0100га меньше разрешённого, а меня интересует максимальный процент застройки в границах земельного участка разрешенного Согласно Градостроительного кодекса РФ? где она регламентируется.
  7. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    Ваша СПОЗУ здесь не при чем.
    Еще раз повторюсь, это оговорено в ГПЗУ. Он у Вас есть?
    Во вложении, чтоб было понятно, как в моем ГПЗУ указаны эти параметры.
  8. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
    Статья 38. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
    4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
    Не то?
  9. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    ГПЗУ мой- пункту 2,2,3 максимальный процент застройки в границах земельного участка-11%,меня не устраивает.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @banzai spb, максимальный процент указывается в соответствии с местными ПЗЗ. :um:
  11. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    @banzai spb, добавлю к @max68.2011:
    либо на основании проекта планировки территории.
    В моем случае, например, в ПЗЗ сельского поселения, на основании которых и изготовлен ГПЗУ четко прописано:
    Статья 11. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
    1. Процент застройки в границах земельного участка - отношение суммарной площади земельного участка, застроенной зданиями, строениями, сооружениями, ко всей площади земельного участка.
    2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в зависимости от вида использования земельного участка и имеет следующие значения:
    1 Садовые и огородные земельные участки 25%
    2 Личные подсобные хозяйства 40%
    3 Оранжереи садово-паркового хозяйства, тепличные и парниковые хозяйства 70%
    4 Объекты сельскохозяйственного производства 80%
    5 Дачные земельные участки 25%
    6 Индивидуальные и блокированные жилые дома 50%
    Это так, для примера, скопировал сейчас.
  12. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    @banzai spb, посмотрите в ГПЗУ на основании чего он изготовлен (ПЗЗ или проект планировки). После чего найдите эти ПЗЗ и посмотрите действительно ли для вашего вида разрешенного использования % застройки аналогичен написанному в ГПЗУ. Если да - то придется с этим согласиться, если нет - то можно и оспорить.
    Быть может можно оспорить и в случае указанных 11 %, но тут лучше обратиться за помощью к @dgungar (может лазейку найти).
  13. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Местными ПЗЗ, максимальный процент не нашёл ?
  14. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Местными ПЗЗ Статья 2.4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
    2.4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:
    - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
    - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
    - предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
    - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
    - иные показатели.
    2.4.2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в подпункте 2.3.1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.
    2.3.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.
    Бред...
  15. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Статья 8.4. Жилые зоны
    Индекс зоны: Ж 1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
    Содержание регламента-
    Максимальный процента нет, значит можно обжаловать.
