Эмаль или нержавейка
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 12.10.04.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    А мы - "пойдём своим путём!"? :)]
    Смысл? Читаем инструкцию => придерживаемся рекомендаций производителя.
    И не тратим своё/чужое время на, ИМХО, ненужные исследования/предположения.
    "Жизнь - коротка" (с)
  2. mikola
    mikola
    mikola
    Я Вас Отправил к инструкции не зря.
    Например в Термексе замена анода хоть умри, но не реже 1 раза в год. Иначе пропала гарантия.
    Анод работает в воде при любом состоянии водогрея .
  3. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Всем, доброе время суток!
    Кто по своему опыту подскажет, можно ли водогрей с эмалированным баком
    оставлять на зиму в неотапливаемом помещении?( естественно воду сливать).
    Продавцы этих аппаратов говорят нельзя, рекомендуют нержавейку, но зто удорожание минимум на 3000. А переплачивать не хочется. Или это рекламный ход, хотят продать что дороже?
    Может кто поделится мыслями.
  4. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Немножко разведал ситуацию :)]
    При выборе эмалированного бака- смотреть надо в основном на качество стали. Ибо эмаль в основном лопается по причине деформации бака- нагрев-охлаждение (хотя, наверно, и качество эмали роль играет).
    Например, STIEBEL ELTRON эмалированный даст фору Аристону эмалированному (и многим бакам из нержи). Но и цена существенно разнится.
    Качественные эмалированные баки спокойно перезимуют.
    Среди "отстойных" были названы Термекс и Аристон из Питера (правда-нет, не знаю).
    Удачи!
  5. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Интересно, а к какой категории относится эмаль Gorenje?
  6. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Твои страхи беспочвенны. Сливай воду из эмалированного бака или не сливай - он у тебя все равно стабильно сгниет, если не менять специальный магниево-цинковый анод из химически активного металла. Следует представлять как устроены эти бойлеры. А устроены они следующим образом: холодная вода через обратный клапан попадает снизуу в емкость бойлера, нагревается и поднимается вверх, затем через ввареную трубку для забора горячей воды которая не доходит до верхней крышки несколько сантиметров идет на кран. Там в этих нескольких сантиметрах - воздушная подушка служащая для компенсации теплового расширения воды. Именно на переходе воздух-вода и образуются нарушения эмали и далее коррозия стали.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Самая плохая нержавейка в десятки раз лучше самой хорошей эмали. Эмаль все равно со временем где нибудь да треснет, а значит через год- два на этом месте будет дырка, а что может произойти с нержавейкой? Это вечный металл и переплата в 20% того стоит. У меня баки сварены из нержавейки еще в Советское время, и ни один до сих пор не потек, стоят как будто вчера сделаны.
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Болер Аристон 100 литров срок службы 5 лет, в этом году менял тен на эмали видны язвочки ржавчины думаю еще года 1,5-2 и дырки будут насквозь.
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Все вскрытые мной потекшие водонагреватели протекли либо на швах, либо в месте привара патрубков, либо в месте привара гайки в моделях S-класса. То есть больные места - это сварочные места. Может быть и может прогнить где нибудь в другом месте, но мне такое не попадалось. Возможно, если заводской брак нанесения эмали, но это только теоретически.
  10. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Я понимаю, что вечного ничего нет, тем более производители гарантируют жизнь баков 5-7 лет. Я просто хотел услышать другое, от мороза может потрескаться эмаль?
  11. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Мастер ЭВН
    Я вскрывал только только один водонагреватель - Олимпия, он представляет собой довольно толстую стальную емкость в жестяном кожухе, зазор залит пеной. Где он там реально потек - хз, естественно - так как я его просто варварски распилил кировской болгаркой на две части поперек. Но в верхней части было полно ржавых точек. Сварные швы под эмалью выглядели идеально. Бойлер прослужил 4,5 года. Сейчас стоит нержавеющий Реал. Толщина металла у Реала - меньше.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Она может дать трещины если в емкости останется вода и там замерзнет, или от большого давления происходит деформация бака и может дать эмаль трещину, а если просто эмаль будет влажная, то ничего не будет.
  13. kev
    kev
    kev
    нержавейка- гут
  14. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Термексы до продажи (иногда и по 2 года лежат) хранятся на холодных складах (Челябинск, температура до -40 бывает) + транспортировка с завода к нам (еще неделя на морозе), и ни один еще от этого не потрескался, не потек. Заявленный срок 5-7 лет практически все баки выдерживают.
  15. asalou
    asalou
    asalou
    Гость
    Есть ли смысл переплачивать за котел из нержавейки? & посоветуйте по фирме бойлер
    Ставьте только бак ATLANTIC (германия).Это лучший в мире бойлер!У него вечный титановый анод.В отличие от магнивего(основная причина поломки и ржавчины) он не изнашивается! Внутренние стенки сделаны только из вечного и самого экологического чистого жидкого стекла.Забудьте про нержавейку.Не бывает в природе пищевой нержавейкиЙЭто вам скажет любой химик.Пищевая нержавейка в отличии от жидкого стекла все равно будет ржаветь!Бак правда дороже любых этих нержавеек с магнивовыым анодом в два раза,но это вам на всю жизнь и вы забудете о ржавой воде и о выходе анода!И нагревает воду титановый анод быстрее.
    Если хотите на 50 литров,то возьмите ATLANTIC ACI VM 50L за 270 доларов и никакой другой.Вам не нандо будет его ни чистить ,ничего!В любом случае,что бы Вы не взяли перед любым бойлером поставьте самый примитивный фильтр грубой очистки воды.Удачи.
