Откатные ворота собственными силами
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем tatar76, 16.04.15.
  1. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    @dron3831, я использовал балку за основу. У меня к балке приварен внутренний профиль к которому будет крепиться профлист. Балка Ролтек Евро 8. Толщина метала 4.5 мм. К балке профиль приваривались в шахматном порядке и как не странно балку не повело! Так что я думаю и сварку рейки выдержит!
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нет, не туфта. Обычно акриловые герметики идут под окраску, на силиконе не держаться покрытия
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Балку ведёт, когда привариваетесь к её боковой поверхности. Однако я видел ворота с рейкой, приваренной полуавтоматом, которые не повело вообще нисколько. :victory:
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вообще на производстве перед сваркой обязательно красят верх балки и низ профиля, который к ней приваривается, плюс заделывают герметиком стык. У Вас же краски нет, железо к железу, заделывайте обязательно. Иначе будет как на фото. Название герметика уточню. Остальные стыки можете не герметить, если совсем лениво, их будет защищать профлист. Но по уму - надо. Фото0051.jpg IMG_5611.JPG
  5. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Значит будем делать по уму и с доработками! Лучше дольше, но качественнее, чем быстро и с последующим гемором!
  6. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    @dron3831, на первом фото я так вижу что профлист в цвет с балкой! Значит красили пуралом, да к тому же без грунта. На втором фото я так понимаю тупо покрасили серой краской 3 в 1 нашего производства. Сам красил столбы этой краской. Краска дерьмоватая! Хамерайт на 2-3 порядка лучше.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На первом фото красили вестпластом, с грунтовкой (она жёлтого цвета), но не размешивали краску как следует, и скорее всего плохо обезжирили. Эта фирма потеряла много клиентов из-за такого косяка (маляр, осознав косяк, сбежал:ogo:), и меня в том числе. На втором фото дело не в краске, а в незаделанном зазоре. Красьте хоть самой лучшей, с обезжириванием и т. д., но капиллярный эффект не обманешь. Хамерайт, кстати, уже совсем не тот, что был раньше. :(
  8. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Извиняюсь что долго не пишу в теме. Возник форсмажор в виде теплицы для жены. Как дострою тепличку продолжу с воротами и автоматикой.
  9. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Уважаемые форумчане. У меня возник вопрос. Я читал что направляющую балку внутри смазывать нельзя. Или всё-таки допустимо смазать плоскость по которой катаются ролики?
  10. 1971
    1971
    1971
  11. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Ну вот собрал теплицу жене и она отстала от меня! Продолжаю постройку ворот и калитки. Сегодня зашкурил все стыки и залил все герметиком. На фото показан герметик которым промазывал стыки.
    Зачистку производил щёткой по металлу в виде насадки на дрель. Потом все обезжирил.
    Следующим этапом буду зачищать все перемычки у ворот, так как они изрядно покрылись ржавчиной.
  12. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Верхние направляющие ролики немного скрипели. Смазал их смазкой для супортов. Смазка работает в температурном диапазоне от -50 до 1000 градусов. Я думаю будет нормально работать.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    :faq: Не нада 1000 градусов! :)
  14. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Что валялось в машине тем и смазал. Всяко лучше литола или графики.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Повторяйте раз в один-два года.
