Откатные ворота собственными силами
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем tatar76, 16.04.15.
  1. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Зашкурил и покрасил треть ворот. Процесс оказался долгим и нужным. Зашкуриваю до чистого металла, т. к очень много ржавчины. Хамерайт ложится изумительно.
    Сегодня с утра дабы не будить соседей занялся установкой внешних датчиков и лампочки с антенной.
  2. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Ворота докрашены! Ура! Приступаю к заливке ворот прфлистом.
  3. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Забыл рассказать про маленький косячок!
    У меня все оборудование фирмы FAAC, но сигналиную лампу купил Дорхановскую так как на ней есть выносная антенна. На FAAC такого нет и блок антенны устанавливается в самом приводе. Я думаю что из за профлиста сигнал будет экранировать. И вот что бы этого не было я сделал выносную антенну.
    Но получился небольшой форсмажор! Антенна уперлась в отлив колпака на столбе. Пришлось из обрезка профильной трубы делать небольшую приблуду, чтобы прикрепить лампу.
  4. DekDek
    DekDek
    DekDek
    Подскажите, пожалуйста, а у ваших профилей 80*40 и 60*40 какой толщины стенки?
  5. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Везде 2 мм. Но если будете покупать сразу берите с собой штанген. Часто обманывают на рынках, особенно с профилем 20*40. Пишут что 2 мм, а в реалии 1.5.
    Я уже имел несколько прециндентов. А продавцы сразу делают круглые глазки и включают тупилово.
  6. DekDek
    DekDek
    DekDek
    Рахмат :) Аналогично с профлистом - 0.35, 0.37, 0.4 мм - их иногда называют как 0.5 мм и продают в одну цену. Тоже со штангеном ходил замерял и сравнивал :)
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если частота 868, будет нормально работать и без внешней антенны. На 433 ставьте обязательно.
  8. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Антенная плата с частотой 868 и брелки такие же.
  9. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Зашил лицевую сторону ворот профлистом и приступил к зашивке тыльной стороны ворот.
    На лицевой стороне ворот прикрутил 5 листов по 115 см, только что бы проем ворот закрывали. А вот с тыльной стороны выйдет примерно 6,5 листов, что бы не было видно каркас.
  10. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Уважаемые форумчане! У меня возник вопрос! Сигнальная лампа у меня Дорхановская, а блок управления FAAC. В сигнальной лампе стоит плата управления лампочкой.
    Вопрос: не возникнет ли у меня проблем с подключением лампы к блоку управления?
    В инете я смотрел что у Лорхана приводы это копия FAAC. Помогите пожалуйста! Проконсультируйте непроффесионала!
  11. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Ну вот я и закончил обшивать ворота. Получилось не плохо.
    Следующее на повестке дня это ответка для ворот и калитка. Но это уже после рыбалки. Всё-таки в отпуске надо и отдыхать.
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    это этой лампы есть один неприятный момент, через крепление антенны внутрь попадает вода и коротит элементы на плате, герметизируйте все стыки
  13. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Хрен с ним с герметизацией, сама хрень состыкуется или нет.
    Этот вопрос волнует больше всего! Или придётся опять своё техническое образование включать и воять на свой страх и риск!
  14. 1971
    1971
    1971
    Лучше всего подключать образование, если оно есть, тем более техническое.
    Лампа с питанием 220 вольт, далее померить напряжение на выходе с платы, куда должны подключаться сигн. лампа и думаю станет понятно
  15. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Лампа Дорхан на 220 вольт так же как и FAAC. Просто я не видел FAAC лампу в разборе. Если там внутри стоит плата управления, то тогда все тип топ. Но если плата управления лампы встроена в основную плату управления приводом FAAC, то придётся раскурочивать саму сигнальную лампу.
    Вот поэтому я и хотел проконсультироваться у знающих людей! Возможно кто то устанавливал лампы FAAC и видел её в разборе?
