Откатные ворота собственными силами
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем tatar76, 16.04.15.
  1. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Пришла очередь калитки. Как я не изголялся, но ответную часть на калитке из профиля 60*30 пришлось переварить на 60*40, естественно пришлось разрезать саму калитку и уменьшать её на 1 см. Старайтесь не повторять моих ошибок. При детальном изучении накладных замков оказалось что все отвёртки минимум 40 мм. Даже замок который я купил и думал что подойдёт т. к. у него отвёртка 30.5 мм. Но я не учел что накладка на замок выступает на 1 см.
    Но как говорится все исправленно! Уже приварил установочные планки под замок и ответную часть и покрасил косяк для калитки.
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Вот спасибо! Теперь буду знать, а то так бы тоже мог пролететь - даже в голову не пришло что вначале надо купить замок и под него подгоняться.
  3. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Вот и доделана калитка. Установлен замок. Замок отличный. Работает превосходно, но есть проблема в виде личинки. Она не стандартная. Тупо круглая, диаметром 25 мм. Вчера перерыл весь Леруа в поиске накладки со стороны улицы. Ничего похожего нет. Буду изголяться как могу!
    Проснувшись как то утром после праздника, понял что ворота и калитка выглядят пресновато. Потерял расстояние между верхней балкой ворот и верхней направляющей. Оказалось у меня свободного пространства ещё 7 см. В Леруа купил литые лилии, правда они длинной 12 см, но я их немножко подрежу.
    Забыл сказать! В калитке в среднем профиле проложен кабель 2*0,75 для управления замком. На фото (слева) его видно.
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Может поискать что-то в сантехнических магазах типа накладок для прохода трубы через стену, не знаю как правильно называются, диаметр вроде подходящий под 25 трубу.
  5. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    В магазине выбирал между пластиковой накладкой для труб 25 мм и такой же металлической для барных стоек. В итоге купил какую то заглушку и тупо её рассверлил насадкой по металлу диаметром 25. Вот что получилось.
    Встала как родная!
  6. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Как раз и имел их в виду!
    А может стоило её сразу в цвет забора из балончика покрасить, а то кто её знает как поведет себя хромировка на улице?
  7. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Если будет ржаветь покрасим, а пока пусть так будет. Накладка в цвет личинки. Смотрится нормально.
  8. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Облагородил калитку.
  9. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Почти успел доверить ворота.
  10. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @tatar76, А что за замок? не увидел что то.
  11. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Это CISA серия электрика 1А931 .
  12. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Вчера успел сварить ответную часть для ворот. Выкопал яму. Ответку покрасил частично, выполнял и приварил к верхней арматуре.
    Ответный столб сварен из двух кусков профиля 120*120. После с одного края наварены две полосы по 40 мм. Это видно на фото.
    Труба с кабелем- это выход ТХ для внутреннего датчика остановки ворот.
  13. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Бетон залит и застывает. Приварил основание для привода ворот. Начал устанавливать сам привод.
  14. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Вот наконец приварил зубчатую рейку. Сваркой старался варить аккуратно, что бы станину не повело. Когда покупал зубчатую рейку, купил на одну больше. Очень удобно спрашивать рейки между собой без перекоса.
    В перерывах начал делать себе флагшток. Что бы не занимать места на участке, решил смонтировать флагшток в ответную часть ворот. Все было смонтировано с помощью друга на кануне моего дня рожденья. Высота получилась 10 метров. 16 июля состоялось торжественное поднятие флага.
  15. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Установил привод для ворот. Завёл провода. Собрался подключать провода.
    Но тут возникла ПРОБЛЕМА! У меня были куплены датчики FAAC SAFEBEAM. Две пары+ стойки для внутренних датчиков. В прилагаемой инструкции к приводу FAAC перевода на русский нет. Нашёл в инете перевод данной инструкции, правда не в полном объёме. И вот там написано (мелким шрифтом), что датчики SAFEBEAM можно подключить только одну пару из за какой то специфической настройки. Если же надо подключить две пары датчиков, то надо использовать датчики FOTOBEAM.
    ВОПРОС: кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как можно её исправить оставив уже купленные датчики?
