Откатные ворота собственными силами
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем tatar76, 16.04.15.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @tatar76,
    ерунда, скорее всего не правильно поняли
    древние, не выпускаются уже
    Модель привода?
  2. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    FAAC 746
  3. 1971
    1971
    1971
    только излучатели надо располагать с разных сторон проема
  4. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Закончил подключение привода. Неподключенными остались только внутренние датчики по причине, что их установка и подключение будет производится после укладки плитки.
    Питание к приводу пока будет временное, т. к. по проекту главный распредщит будет находится в доме, которого нет, а проект я ещё не доработал.
    Вчера в Кастораме купил распредщит и автомат на 6 ампер для привода. Старый щит не подходит для установки на улице и будет демонтирован. Вместо него будет установлен другой, водонепроницаемый. Правда пластиковый, но за 500 руб. Было желание купить похожий но Леграндовский, но он стоил 1500 руб, жадность одержала верх! Зато этот чётко подходит по креплениями заранее приваренным.
  5. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Установил новый щит. Установил туда 3 автомата по 10А и 1 на 6А для привода. Один автомат на 10А идёт на фонари установленные на столбах. На второй автомат 10А будет подключена розетка. Розетку уже купил накладную водонепроницаемую, но устанавливать передумал. Вспомнил что есть розетки устанавливаемые на DIN рейку. Позже куплю такую и установлен прямо в щиток. Третий автомат на 10А будет запасной. Думаю в будущем пригодится.
    Подводку электрики пока сделал по временной схеме.
  6. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Привод подключил, но датчики не работают. Датчики установленные только снаружи ворот щелкают но ворота не останавливаются.
    Известный русский вопрос: что делать? Возможно неисправных датчики?
    Подключения пробовал разные! Толку ноль. Пробовал программировать, ворота вообще перестали открываться. Пришлось отключить одну функцию.
    Помогите советом уважаемые форумчане!
  7. 1971
    1971
    1971
    @tatar76, а чем моя схема не устраивает?
  8. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    @1971, за схему огромное спасибо! Времени проверить не хватило. Сначала решил проверить схему предлагаемую FAAC. Как будет выходной переподключу и отпишусь.
  9. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Перемкни перемычки на открывание и закрывание, привод должен работать. Фотоэлемент также проверяется прозвонкой управляющих контактов, а лучше почитай оригинальную инструкцию на русском.
  10. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    А есть ли смысл в этих датчиках? Я подумал - и отказался, это если где-нибудь в ТСЖ, где у каждого пульт и могут с дуру нажать, а в своем доме толку от них никакого, только мозги у электроники сбивают, так думаю.
    Кстати, за сколько привод брали? Цены на них сейчас чуть ли не в два раза отличаются в разных конторах, причем, у дилеров, странно это.
  11. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Отличный замок! Работает на нескольких объектах, нареканий нет.
    Тока ценник щас не гуманен.
  12. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Я много ворот чинил и ролетных и откатных, когда в собственном дворе один хозяин умудрялся выезжая включить на закрытие, а потом остановиться в проёме после звонка телефона или какого-нибудь звука, так что решать о безопасности должен сам хозяин, а цены на них выросли за год процентов на 25-30 всего, хотя зеленый намного больше скакнул.
  13. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Есть два варианта при наезде ворот на препятствие - ворота либо останавливаются, либо включается обратное движение (зависит от привода).
    Что можно чинить в таких случаях у откатных ворот? Да и у любых других?
  14. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Обратное движение привода включается только на потолочных приводах секционных ворот. При наезде на крышу машины на рольворотах ломает блокирующие подвесы и то если стоит нормальный профиль, а если поставили 58 пену, то выворачивает ламели, а ими уже выворачивает короба и никак этот привод не останавливается.
    Сдвижные ворот при скользящем наезде на машину выгибают, вырывают или мнут заполнение из сэндвич панелей или профлиста. На воротах эконом класса (из трубы 40*20) гнёт раму.
  15. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Одуреть, какой силой обладают приводы на воротах эконом класса...
