Откатные ворота собственными силами
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем tatar76, 16.04.15.
  1. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Спасибо за документ, познавательно) но только они настаивают, что варить надо на сварочном столе. Его такого размера к меня естественно нет и условия полевые)
  2. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    @Stuntrider, я думаю все зависит от толщины профиля. У меня рамка калитки из профиля 60*30 сварена. Потом начал делать саму калитку. Отрезал под нужный размер верхнюю планку для калитки из профиля 60*30. Прикрепил её к рамке струбцинами, между профилями вставил толстые гвозди для зазора (3 мм). Потом отрезал боковые планки самой калитки. Со стороны петель оставил зазор 3 мм, а со стороны замка 6 мм. Обе боковины также были приурочены струбцинами к рамке. После обварил верхние углы калитки. Получается что у калитки были сразу же выставлены все зазоры. Затем была приварены нижняя часть калитки и петли. Рамка калитки получилась ровная и с нужными зазорами. После этого уже варил прямо на калитке внутреннее наполнение из профиля 20*40.
    Правда потом мне пришлось её немного переварить, но я об этом писал в своей теме.
  3. SlavaNN
    SlavaNN
    SlavaNN
    Стол можно сделать в полевых условиях. Я делал так: взял восемь 76-х старых труб по 2 метра, закопал из на метр, уплотнив щебнем (стоят мёртво). Расстояние между продольными 2 метра, поперечными 3 метра. Приварил с внутренней стороны трубы шпильки М12 по 20 см длинной (10 см. в трубе, 10 см. выступают наружу). Купил 3-х метровый профиль 60х40, засверлил с краёв и надел на шпильки с гайками для регулировки. Выставил по очереди каждыё профиль по лазерному уровню. Всё стол готов. Делов один день и 1500 рублый. Правда отверстия под столбы бензобуром делал.
  4. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Вы потом его будете использовать? если нет то можно было обойтись 8 яшиками (чурбаками) и 4 досками... ИМХО
  5. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Тоже буду делать подобие стола для сварки ворот и калитки, только несколько иначе от выше описанного способа, но также из металла, ибо надо обеспечить жесткость и возможность крепления к столу струбцинами, ваш вариант с досками не обеспечит ни того ни другого.
    А оставшийся металл в своем доме не пропадет.
