Плита на бетонный бассейн
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Buyan77, 16.04.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Массивный это у Громозеки получился, а вообще он аккуратненький и незаметно- скромный.
    Но самый надёжный. Правда, как правило применяется для других целей. У вас он
    усилит консоль плиты и даст возможность, при необходимости, увеличить нагрузку на плиту.
    А то стенка в пол-кирпича - слабовата с учётом снеговой, ветровой и технологических
    нагрузок. Два выхода: увеличить толщину стен или облегчить надстройку.
    Я бы рассмотрел второй.
  2. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Облегчить настройку как? Из пеноблоков строить в бассейне нельзя. Я тем более уже надумал строить из теплоблоков. Полнотелые керамзитовые блоки с пенопластом и облицовочной плиткой. Вес метра погонный стены правда 500 кг получается. Ну собственно не тяжелее кирпичей. Но зато все в одном флаконе. Кроме того опирание на утрамбованный щебень с песком будет посередине перекрытия а где стена снизу цоколь - типа ленточный мелкозаглубленный фундамент толщиной 30 см. Раз столбы нельзя.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Buyan77, Если такая серьёзная надстройка, зачем её опирать на стену. Стена бассейна с плитой
    сами по себе. Надстройка на своём утеплённом фундаменте. Шов - типовой. Спецы подскажут.
