Реально ли обогревать 80 м2 дровяной печью?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем true, 18.12.06.
  1. true
    true
    true
    Гость
    :) Как я могу посчитать "телпопотери внешних стен дома" если я только определяюсь с материалами.
    Сейчас нужно только общее представление... без СНиПов...
    Расчитываю на такие ответы типа:
    "Один захотел сотню квадратов печью отапливать, стены пенобетон, печь 1,5 на 2 метра при -25 двух топок в сутки хватает"
    или "У печи жарко, но в дальних углах холодно..."
    или "стены по технологии "несьемной опалубки - дом плохо "дышит" - быстро нагревается, но и быстро остывает"
    или "для 80м и больше для равномерного обогрева нужно 2 печи"
    . ну в общем, опереться на реальный опыт.
    С уважением,
    Павел
  2. true
    true
    true
    Гость
    А какие размеры Вашей печи?
    Хватит ли Вам двух топок в день при -15C?
    Если не секрет, сколько за электроэнергию платите за зимний месяц?
    Павел
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Так можно вообще не топить, если должную теплоизоляцию сделаете :) Вы уж определитесь со стенами...
    Как-то не стыкуются эти сообщения друг с другом. Несъемная опалубка если для Вас экономичный вариант, то еще экономичней - ТИСЭ-3 трехслойная стена без мостиков холода.
  4. true
    true
    true
    Гость
    Я готов потратиться в теплоизоляцию дома, чтобы потом на отоплении экономить.
    Сейчас рассматриваю четыре варианта для стен:
    1. Несьемная опалубка+облицовочный кирпич (+возможно утепление изнутри)
    2. Брус + облицовка (какая не знаю) + утепление изнутри
    3. Пеноблоки+теплоизоляция снаружи (предположительно Isover KL73 )+ветрозащита isover RKL+ сайдинг
    4. Пеноблоки+теплоизоляция (предположительно Isover KL34) снаружи+облицовочный кирпич
    Крыша мансарды:
    Гипсокартон (или вагонка)+пароизоляция + (предположительно Isover KL37) + ветрозащита + кровельное покрытие
    С полами пока не определился но теплоизолировать буду хорошо.
    Какой из вариантов стен больше подходит для отопления дровяной печью? Какая (очень предположительно для данных вариантов) теплоодача требуется для печи, чтобы топить 2 раза/сутки для -15С -20С? площадь 80 м2 (240 м3)?
    Какие недостатки предложенных вариантов ?
    Уважаемые форумчане жду ваших рекомендаций.
    Павел.
  5. true
    true
    true
    Гость
    Со стенами определился:
    Каркас с утеплителем + сайдинг
    Павел
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Самый неудачный вариант для "дровяной печи". Ох уж это сладкое слово "ХАЛЯВА" :)]
  7. true
    true
    true
    Гость
    А почему неудачное?
    Выбрал этот вариант по следующим критериям:
    1. Каркасный дом дышит (!)
    2. Теплоизоляция зависит от качества и толщины утеплителя.
    3. Экономичность
    4. У окружающих не вызывает классовой ненависти
    5. Свободная конфигурация планировок
    6. Легкий
    и др.
    P.S. Главное не экономить на утеплителе, антигрибковых и противопожарных средствах.
    С уважением,
    Павел
  8. u509
    u509
    u509
    Очень даже реально, но при условии, что печь будет совмещена с котлом водяного отопления. Ну и соответственно разводка и радиаторы по всему дому. Даже и мансарду можно обогревать.
  9. true
    true
    true
    Гость
    Спасибо, но не хочу зависеть от электричества.
    Есть идея совместить дровяную печь и печь типа "Булерьян", "Студент" и т.д. ..., т.е. продолжить кирпичную кладку, чтобы образовался обьем, куда устанавливается Булерьян.
    Мне эта идея кажется интересной, так как позволяет увеличить КПД системы в зависимости от наружной температуры.
  10. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    Рассказываю о своем, без всяких заумностей. Дом 7*9 в двух уровнях высота потолков 3м , стены брус 15*15 + сайдинг+ какой-то утеплитель (отражатель). На первом этаже в гостинной камин покупной обложен кирпичем и печь на веранде с варочной плитой и духовкой, выходящими в кухню. Есть и электрический котел с разводкой отопления по первому этажу. Электричество, как поддерживающий источник тепла. Камин экстренный обогрев и красота. Печь основной источник тепла для жизни и приготовления пищи. В доме тепло и уютно. Печь и камин муж клал сам.
  11. Umkaline
    Umkaline
    Umkaline
    Гость
    3. Экономичность
    6. Легкий
    На днях консультировалась с главным инженером строительства и мне было сказано, что лучше не использовать изовер, так как он может сгнить через 10 лет и лучше использовать ППУ (пенополиуретан).
  12. Дмитрий Андреевич
    Дмитрий Андреевич
    Дмитрий Андреевич
    Гость
    Попробуйте печь "Булерьян". В ней используется принцип тления дров. Самый дешевый вариант (маленького размера) отапливает 50 кв. м. Но есть печи мощнее, которые могут отапливать до 200 кв.м. Одной закладки лютой зимой (-27) хватает на 4 ч. Одно неудобство, если постоянно жить зимой, ночью 1 или 2 раза придется вставать закладывать дрова. Пользуюсь уже 2 года и очень доволен.
  13. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Нет ничего невозможного. ОИК хорошие печи, но может вам будет разумнее сделать ОВИК, чтобы и готовить можно было, если что? И если поставить ОВИК, то и в санузле не будет жарко. Щит можно расположить так, что основная теплоотдача пойдет в холл.
  14. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Если я правильно поняла, то ОИК это печь Кузнецова, так для нее нужен мощный фундамент!
  15. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    А вот это надо на этапе закладки дома предусмотреть, хотя и потом не поздно, только возни больше. Отсутствие фундамента не повод отказываться от хорошей печи. ОИК не дают сажи, сжигают почти 90% топлива, а то что не сгорело в печи не оседает. Другой вопрос, что делать их должен спец. Дедушка из деревни такого и близко не сложит.
