Импрегнированный пиломатериал
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Ксюмла, 16.04.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Примерно так.
  2. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Да уж, как вино)
  3. STROITEL2015
    STROITEL2015
    STROITEL2015
  4. STROITEL2015
    STROITEL2015
    STROITEL2015
    Доброго времени суток форумчане! Глубины пропитки то нет, соответственно и срок службы минимальный будет! Автоклавная пропитка называется консервирование древесины по научному. Антисептирование это когда кисточкой помазал, пропитал это когда замочил в антисептике. Предпропиточная влажность перед автоклавной консервацией по ГОСТу о защите древесины должа быть не более 25%. При качественной консервации древесины, физико механические свойства увеличиваются до 30 %. При контакте с грунтом и необработанная доска пролежит от 5 до 10 лет.
  5. STROITEL2015
    STROITEL2015
    STROITEL2015
  6. STROITEL2015
    STROITEL2015
    STROITEL2015
    По цвету доски можно сказать, что концентрация антисептика очень низкая, неизвестно сколько она лет прослужит, точно не 50) Мы при строительстве используем консервированный пиломатериал, приобреиаем его у лесозавода п. Монетный, Свердловская область. Они перед автоклавом сушат доску, консервируют антисептиком BIOWOOD. Консервация двух видов: биозащита и огнебиозащита. Работаем давно с ними, надежные партнеры. Глубина после автоклава на оцилиндрованных бревнах
  7. Savinatalya
    Savinatalya
    Savinatalya
    Здравствуйте! Как сейчас поживает Ваша доска? Тоже склоняемся к ней.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Почему не лиственница тогда? В чем преимущества пропитки?
  9. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите, каким маслом покрывали? Покрывали сразу или через полгода/год как советуют продавцы импрегнированной доски ?
  10. Марина196508
    Марина196508
    Марина196508
  11. НелляА
    НелляА
    НелляА
    А можно контакты где покупали в Мос. области?
  12. Atiri
    Atiri
    Atiri
    Олег, получилось ли в итоге обработать колерованным составом ваши импрегнированные доски?
  13. Atiri
    Atiri
    Atiri
    Почитал про импрегнированные доски, хотя тем и сообщений в них не так много, как будто не очень востребована импрегнация?..
    Осталось для меня не до конца понятно, может кто-то знает по опыту.
    Нормально ли всё же такие доски красятся, не будут ли требовать перекраски раньше обычных антисептированных досок?
    Можно ли использовать в конструкции каркаса (в нежилых строениях - хозблоки, бани и т. д.)? В частности два момента интересуют.
    1. Можно ли из них делать сплоченные конструкции - балки, колонны? Нормальная ли у них для этого геометрия "в среднем", не происходит ли деформация после автоклава?
    2. Какая у них обычно влажность? С учётом процесса импрегнации. Можно ли этот материал всё ещё считать "сухим"?
  14. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Обычно импрегнированная доска нестроганая. Соответственно, геометрия как правило такая же, как у обычной волосатой доски из под ленты. Т. е. по сути это не доска, а заготовка.
    Использовать можно где угодно, за границей её практически везде используют. Единственное, непонятно зачем в сарае дорогая импрегнация? На обвязку вполне разумное решение с точки зрения влажности от земли. В каркас смысла нет, ни экономического, ни конструкционного.
    Балки, колонны - если у вас каркас из волосатой доски не вызывает отвращения, то можно, геометрия та же, результат такой же.
    Нам обычно привозили доску едва ли не сразу из автоклава, соответственно она была тупо сырая. Максимум она может быть просушенной в естественных условиях.
    Ну и ответ на главный вопрос - востребована ли импрегнация? Ответ таков, если у нас СС доска не сильно востребована, то про импрегнация многие просто не слышали. Ну а когда узнают цену, то говорят что они сами кисточкой все покрасят, все также будет выглядеть :)Староверы, блин.
    Кстати, на ближайшем объекте как раз импрегнированной террасной доской буду веранду застилать. Адекватный заказчик, изучил предложенные мной варианты, сравнил экономику, остановился на ней.
  15. Atiri
    Atiri
    Atiri
    А со временем геометрия таких "сырых" досок не менялась, как у обычных пиломатериалов "естественной влажности"?
    Бывали ли какие-либо проблемы с покраской импрегнированного (не покрытие спец. маслами, а обычными ЛКМ)? Нормально ложится краски, не переходит ли краситель консерванта в краску (если например красить светлой укрывной краской)?
