Импрегнированный пиломатериал
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Ксюмла, 16.04.15.
  1. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    У нас был скошенный планкен и террасная доска вельвет. Естественно некоторые из них слегка повело, но это скорее только те, что лежали на пачках сверху и начали активно сохнуть. Но планкен тонкий, поэтому его легко выровнять при монтаже. Террасная доска тоже с помощью струбцин достаточно легко поджималась. Плюс она крепилась на саморезы ККТ от Ротоблааса, они отлично справляются с такими задачами.
    Единственное, что не было учтено тогда, это РАСШИРЕНИЕ ДОСКИ. Зазор между досками делали в толщину Свенсона, т. е. около 5мм. После сильных дождей местами зазор сужался чуть не в притык, местами соответственно немного больше расходился. Но это было пожелание заказчика, под террасой цоколь зашит, боялись что-то типа ключей уронить внутрь.
  2. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    А вот и та терраса, о которой говорилось выше
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите пожалуйста, для уличных ступеней лучше использовать импрегнированную терассную доску или обрезную гладкую?
  4. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Нижегородская область
    Все зависит от вашего желания, если класть стороной вельвет, то придется чаще мыть,
    Я брала доску 2-х стороннюю импрегнированную (палуба/вельвет),можно укладывать любой стороной
  5. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Владельцы импрегнированных строений, поделитесь опытом:
    - каково состояние ваших изделий на данный момент?
    - сколько времени прошло с момента выполнения работ?
    - правильно ли я понимаю, что пиломатериал приходит с производства нешлифованный и его надо шлифовать?
    - нужно ли делать профилактику маслом (пропитками) по прошествии времени? как часто? чем?
    - Если сравнивать с лиственницей то что выгоднее?
  6. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Присоединился бы к вопросу. Пытаюсь понять, стоит ли переплачивать за импрегнирование вообще, если все равно надо защищать пропитку от УФ.
    Есть ли у кого фото, как выглядит импрегнированная древесина без защиты от УФ по прошествии нескольких лет?
  7. Radonit
    Radonit
    Radonit
    https://www.forumhouse.ru/threads/412402/page-47
    В теме товарищ сделал компост! из импрегнированной доски, спустя 2 года вот что написал:
  8. AnnVM
    AnnVM
    AnnVM
    Подскажите где взять качественную импрегнированную доску для фасада по адекватной цене? Хотелось бы в Московской или Тульской области. Или иные области с вменяемой ценой доставки.
  9. mrdROb
    mrdROb
    mrdROb
    Присоединюсь к вопросу. Нашли? Взяли?)
  10. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    Тоже присоединяюсь. Удалось найти? Порекомендуете? В личку
  11. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Если у вас есть доступ к импрегнированной доске, то этот вопрос имеет однозначный ответ. ТОЛЬКО её.
