Каминная топка обкладка газобетоном+теракот
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем алексей 45, 16.04.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кроме внешнего вида наверное ни каких...
    Ну еще разве что не сильно комфортно будет проживать длительное время, т. к. воздух от пола не будет участвовать в нагреве.
    При этом ноги - мерзнут, спина - потеет, а голова - "кипит"
    Хотя если дом нормально утеплён, нет проемов направляющих воздух на второй этаж и сделать подобие стенок вокруг топки - можно исправить ситуацию и добиться более-менее приемлемого режима.
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    А если вентилятор будет делать забор воздуха от пола?-единственно- я бы понизил обороты карлсону... иначе это будет не только обогрев а еще и шум и разнос пыли...
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А зачем вентилятор? Для перемешивания воздуха? Самой топке охлаждение вроде как не нужно. От вентилятора только шум может быть и пыль может гонять. Отсутствие кожуха может только разве тем хуже быть, что можете обжечься. Наверное не стоит если есть дети. А вообще у меня полгода топка стояла только на основании т. к. не до облицовки было. Разницу заметил лишь в том, что раньше без облицовки грела быстрее. :)
  4. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    На выходных пробовал топить. В общем результаты удовлетворительные. Только не понял, как, читая форум, у людей в таких конструкциях случается такая тяга, что "аж гудит"... У меня при полностью открытых задвижках зольника и подачи воздуха снаружи пламя достаточно спокойное. Стекло коптится незначительно. Сначала думал, что дымоход не создаёт достаточной тяги, но приоткрывая дверку топки огонь ощутимо веселее и появляется "аж гудит", но стекло сильно коптится. На щитке при этом все задвижки открыты. Сделал вывод, что не хватает воздуха для горения. Куда смотреть, чтобы взять больше воздуха?
  5. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Я добавляю воздуха в топку незначительно выдвигая зольник - решеток на зольнике реально мало - да и я еще их закрыл что бы не сосало из комнаты на улицу в периоды когда не топим...
  6. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Ребят вопрос чем защитить стену за камином. Стена пртерм 44 + гипсовая штукатурка. Как бв не горючая но везде пишется нужна огнезащита. Защищать её только в район топки или пока труба не уйду в стену. Мин вату не хочу, пыль, да и не просто так её в Европе запретили.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @RSFan, протерм он как бы уже сам огнезащита так как не горючий ибо кирпич.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я изнутри обкладывал газобетоном 100 мм т. к. хоть и стена не горючая, без теплоизоляции будел очень сильный локальный нагрев, что как мне кажется на ползу не пойдет.
  9. Robert111
    Robert111
    Robert111
    Плита Фиброцементная огнестойкая "Фаспан АНТИФЛЕЙМ" 9мм 1200х600 мм
  10. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Затопил камин и посмотрел температуры. Лазерным термометром. Максимальная 150гр на самой топке и на трубе до первого поворота 45г к стене. Труба которая уже входит в стену а начале в районе 50гр. Кстати стена за топкой, а там 27см нагрелас градусов до 80. Сам не ожидал. Для защиты, теплоизоляции купил суперизол Skamol. 4листа остатки в баню пойдут. Цена была сладкая. 4200р 1220*1000*30 Нашёл на авито г. Пушкно зовут Любовь. Отправила ПЭКом жду. Итак, для себя решил однозначно защита задней стенки за камином., ниже камина стена не греется, т. е от камина и выше. Зачем её греть лишнее потеря энергии, так как стена её просто поглащает и локальный её нагрев, тем более это не стена уличная. Боковые наверно не буду расстояние большиое не особо греется, отсечной потоло обязательно и передняя честь над камином труба в этом месте поднимается прямо 80см + там и так место мало + газоблок его будет. Ну и места близкого контакта газоблока с тоской, там просто, полоски напелить и наклеить.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На что газобетон (10ка?) клеить будете?
  12. sodr5635
    sodr5635
    sodr5635
    Кривой Рог
    Добрый день форумчане! Собрал стандартную облицовку из газобетона с отделкой плиткой под камень. Задняя стенка будет проклеена суперизолом однозначно, а как быть с боковыми стенками из газобетона? Вопрос спорный, насколько видно из отзывов на форуме. А как гласит наука? Клеить суперизол или нет? Толщина ГБ 100мм., суперизола 30мм.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Столбики под топкой не осыпятся под весом конструкции?
  14. sodr5635
    sodr5635
    sodr5635
    Кривой Рог
    Никаких сколов и осыпания не замечено, даже с учетом моего веса. (бурил бетонную плиту перекрытия под трубу, ложил на топку доску и стоя на ней работал).
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А вот у меня после 2 лет использования топки с обкладкой из газоблока D-500 спереди над дверцей где идёт выход основного тепла газоблок явно поменял свои свойства и стал более хрупким (даже звук при постукивании изменился) и пошёл трещинами. Весной буду переделывать. Так что мой эксперимент провалился. Хотя измерял температуру на поверхности и там было в среднем 130-150С. На боковых стенках и задней было до 70С и там проблем не вижу. Надо будет наверное фотоотчёт сделать потом. При этом расстояния от топки до стенок было выдержано по рекомендациям производителя топки для правильной вентиляции.
