Каминная топка обкладка газобетоном+теракот
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем алексей 45, 16.04.15.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я думаю многие спасибо скажут за отчет.
  2. sodr5635
    sodr5635
    sodr5635
    Кривой Рог
    Я температуру не измерял, но как вижу из опыта товарищей, суперизолом обклею все поверхности из газоблока! И буду спать спокойно! Тем более, что у меня это не основной отопительный прибор, а просто для души, посидеть с друзьями у камина!
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @sodr5635, тогда почему не сделать просто всё сразу из суперизола или у вас уже всё собрано из газоблока? Но если уже собрано вы бы скорее всего не смогли бы изнутри обшить суперизолом. Но если ещё не сделана облицовка из газоблока, то может и не нужен он? По суперизолу можно отделку делать.
  4. sodr5635
    sodr5635
    sodr5635
    Кривой Рог
    Облицовка камина стандартная магазинная. Внутренняя сторона чистый газоблок. Обклеиваю изнутри суперизолом, чтобы не пылил и не обсыпался, возможность есть, расстояния выдерживаются. Короб - только суперизол с последующей отделкой. Чем облагородить еще не решил. Пока сделаю белым, а там как проголосует вся родня.
  5. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Здравствуйте! Подошло время колхозить облицовку камина. В виду того, что под камином у меня стяжка по эппс, вопрос массы имеет не последнее значение. В связи с чем на рассмотрении газоблоки. Подскажите, почему нельзя для надежности изолировать газоблок от топки с помощью, например, базальтового картона?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну во-первых зачем? У меня за 3 года с газоблоком ничего не случилось. Только перемычку пришлось заменить - я её неправильно собрал и она треснула по шву. Мой косяк. Сейчас переделал перемычку на арматуру (просверлил в блоках отверстия и вставил арматуру с заливкой бетона).
    А во-вторых так как его очень сложно вам будет прикрепить изнутри т. к. топка у вас будет уже стоять, а картон или что-то ещё вы сможете крепить только когда уже стенки будут сложены. Со стороны топки не подлезть для крепления будет скорее всего.
    Соблюдайте требуемые расстояния между топкой и отделкой (по паспорту изделия) и будет вам счастье.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    4 года и намека на проблемы нет. Топлю раз в неделю, дров не жалею. ВСЕ ОК.
  8. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Ребят, подскажите ещё один момент. Насколько я понимаю, есть газобетон, есть пенобетон и есть газосиликат. Принципиально что использовать?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А кто вам запрещал это делать?
    Тут вопрос в другом, если на стенке за камином стоит базальтовый картон, как вы убережете себя и своих близких от того чтобы волокна базальта не попадали в воздух и не оседали в ваших легких?
    Просто есть другие материалы. Например силикат кальция.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для облицовки камина - нет разницы, особенно если в качестве защиты изнутри короб будет защищен.
  11. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    В паспорте топки у меня расстояния обозначены вот так:
  12. Koot99
    Koot99
    Koot99
    Мой камин из газобетона 100 мм, собран на пену, висит приклеенный к стене, в месте с полками
    топку тоже выложил газобетоном 50 мм, на шурупах, и обложил листами жести, что бы газобетон не контактировал с огнём
