Каминная топка обкладка газобетоном+теракот
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем алексей 45, 16.04.15.
  1. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
  2. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Работа движется медленно...
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Симпатично.
    А следы огня над топкой от чего, долго с открытой топкой горело?
  4. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Нет трубу надо задрать метра на 2 повыше иногда задувает...
  5. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А зазоры от топки какие? Без утеплителя? И трубу также можно облицевать без утеплителя? (Трубы у меня метр до входа в кирпичный дымоход)
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Топка (камин-кассета) имеет конвекционный кожух распределитель. Между ним и газобетоном 20 мм. Хоть и прикрыл блоки фольгированным базальтокартоном 10мм, считаю это уже лишним. Между трубой и блоками около 50-60 мм +конвекционные потоки-все отлично.
  7. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    У меня внутри асбест тонкий так для страховки...
  8. iromv
    iromv
    iromv
    Кидайте фотку, мне тоже интересно :)
  9. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
  10. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Осталось швы замазать и деревянную полку над камином сделать ну и дымоход облогородить
  11. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Кстати забыл написать там внизу стоят вентиляторы для большей циркуляции воздуха, из воздуховодов сверху горячий воздух быстро разноситься по кухне. хочу их облогородить и спрятать.
    только они от сервака на 24 вольта но блок питания и акб на 12 вольт хорошо тянет и не слышно.
  12. Ihar1983
    Ihar1983
    Ihar1983
    Минск
    Я вот тоже похожим образом облицовывал топку (даже камень похож). Деревянную полку все не возьмусь сделать. WP_20150404_21_31_38_Pro.jpg WP_20150405_23_32_16_Pro.jpg WP_20150416_20_24_13_Pro.jpg WP_20150510_19_51_11_Pro.jpg
    Вчерашнее фото с ёлкой
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @алексей 45, Посмотрите патрубок подключения и дымоход!
    камин не должен так дымить!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как сделан переход боковой полки примыкающей под не правильным углом к топке и к расположенной сверху перемычке?
    Патрубок подключения к дымоходу должен быть пропущен в гильзе... Не видно. Её нет?
    Каким образом закреплен роквул на стене и внутри короба?
    Что исключает проникновение волокон роквула в воздух?
  15. Ihar1983
    Ihar1983
    Ihar1983
    Минск
    Сначала выставил боковые полки, а потом сверху положил перемычку из тех же блоков. Только в перемычке (блоках) сделал пазы и утопил в них 2 уголка на всю длину перемычки для прочности. Т. е. сама перемычка лежит на утопленных уголках 30*30*2 мм, если не ошибаюсь К сожалению, фото не нашел.
    Не совсем понял про гильзу. Вы имеете ввиду что патрубок должен быть из сандвич трубы? Если да то зачем?
    Роквул приклеен на термостойкую мастику. Все стыки проклеены алюминиевым скотчем. По уму, вату можно было ещё прихватить саморезами с какой нибудь прокладкой из жести/металла.
