Каминная топка обкладка газобетоном+теракот
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем алексей 45, 16.04.15.
  1. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    У меня дымит потому что труба ниже канька. труба сандвич .
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    очень гармонично получилось.
    А что это за топка?
    Обложили насколько видно пеноблоком, клинкерную плитку клали на жаростойкий плиточный клей?
    В таком конструктиве я так понимаю печь греет ровно пока горит огонь, а потом всё стремительно остывает?
    Дом у вас каменный?
    В деревянном, видимо, отделаться листом Изоляция для каминов и печей Rockwool Fire Batts 1000 х 600 х 30 мм не получится?
  3. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    думаю маловато пожаро безопастность превыше всего!
  4. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    По сути любой камин улицу топит!
  5. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    У меня вопрос стоял как сэкономить а то готовая облицовка у нас от 80 тыс:no:
  6. Ihar1983
    Ihar1983
    Ihar1983
    Минск
    Спасибо. Топка недорогая - кратки Оливия 18 квт. Дом из пеноблоков, дымоход из керамзитобетонных блоков, внутри нержавейка 200мм, каменная вата со второго этажа начинается ну и до самого верха. Клей облицовочный серезит 16, смысла не вижу класть на что-то термостойкое поскольку теплопроводность Блока низкая +изоляция роквулом. Есть ещё один момент. У меня довольно большие решетки, которые хорошо отводят тепло + в дровнике тоже три больших окошка для подсоса воздуха. По поводу насколько быстро остывает - точно определить сложно, т. к дом жилой и стоят термостаты на тот же тёплый пол. Топка весит 165 кг. Чугун остывает и все. По поводу пожаробезопасность - так там гореть особо нечему -керамзитобетон вроде не горит.
  7. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    На последних фото облицовка, как у меня на эскизах. Есть желание выложить подиум облицовки из газобетона, а вокруг топки уже кирпич. Почему так: простота работы с газобетоном, подиум сделать из газобетона, по моему мнению проще, чем из кирпича. Также нижняя часть особо не греется, не вижу смысла использовать теплоемкий материал. Кирпич вокруг топки, что бы тепло отдавал еще какое то время после протопки. В принципе с отоплением дома и так все впорядке, но считаю что если есть возможность эксплуатировать энергию дров во благо, нельзя этим не воспользоваться. Только вот берут сомнения, не тежело ли для газобетона будет держать всю конструкцию? Кто что думает.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а в чём проблема под опору топки кирпичей подложить, а дальше - газобетоном?
  9. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Сама топка у меня стоит на двух газобетонных блоках уже два года, им ни чего не делается.
  10. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Вес газобетона намного легче кирпича по этому фундамент и не нужен у меня на балках двух и одна подставка (тумба в подвале для страховки так сказать) и все стоит уже 4 года!
  11. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Тоже думаю чем обложить по весне топку... Низ будет точно кирпич. Выше топки короб конечно можно было бы сделать газобетоном. Но почитал про него - не является данный материал жаропрочным. Возможно будет разрушаться
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Согласно гост 30244-94 автоклавный ячеистый бетон может использоваться для теплоизоляции поверхностей с температурой до 400’С, разрушение начинается только после 700’С. Для облицовки чугунной топки вполне достаточный запас.
  13. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Хорошо, допустим. А пыль с него внутри короба не будет образовываться, ведь этим дышать потом?
  14. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    А откуда она будет образовываться?
    Механическое воздействие (шлифовка) - отсутствует, температурное разрушение (от 700 градусов) - отсутствует.
    Сравните с излюбленными многими каминными коробами из ГКЛ + вата. Из щелей и неплотностей высыпаются мельчайшие волокна, которые весело летят в помещение, а далее в легкие...
    Офф. Все же гипокауст - самое лучшее. Но и самое трудное.
  15. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Гкл + вата = жесть в натуре. Этим людям еще можно вместо одеяла минватой укрываться рас ее так любят. Все равно же чем дышать. Но я все кирпичом сделал, на всякий случай.
