Каминная топка обкладка газобетоном+теракот
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем алексей 45, 16.04.15.
  1. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Надеюсь, ТС будет не в обиде,
    @Voltkazan, расскажите чуть подробнее:
    1. Кирпич полнотелый?
    2. На раствор или на глину? и на какую конкретно, если можно.
    3. Какой ширины конвекционный зазор оставляли?
    4. Как сделали отсечку от перекрытия, из каких материалов?
    5. К чему приставлен камин задней стенкой - наружная стена, или перегородка, из каких она материалов, и защищали ли каким-то образом ее?
    (сам потихоньку готовлюсь к кирпичной облицовке)
  2. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Сразу скажу - я не профи и камин еще не доделал. Начал обкладывать красным полнотелым кирпичом на шамотную глину. Потом планирую обложить керамогранитом или камнем. Чисто теоретически считаю что кирпич самый подходящий материал. Газобетон хоть и пишут что выдержит пусть 700 С, но вот вопрос сколько выдержит? К примеру сутки он выдержит 700 гр., а сколько он выдержит 400 градусов? В течение 5 лет сможет выдержать? Боюсь потихоньку какбы не рассыпался. Между камином, обложенным кирпичом у меня остается 35 см пространства., затем идет 2 слоя противопожарного гипсокартона, на который наклеил керамогранит. Это на профиле на сруб. То есть между данной защитной перегородкой и деревом еще 10 см вентилируемого пространства. Противопож материалов много: минерит, суперизол, смл, но это всегда будет дороже. У меня принцип - надежно, недорого и экологично. До отсечки не дошел еще. Делаю камин наскоками. Возможно положу нерж лист а на него гвл, или 2 слоя минерит на профиль
  3. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Поправлю. Минерит - теплоизоляционный, но не противопожарный материал.
    при 150С разрушается. Не рекомендую его в данных целях.
  4. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Тогда вообще не понимаю такую цену на него (в Мерлене 1571 за лист), когда 150 С и ГВЛ выдержит, а уж кнауф противопож лист тем более.
  5. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Я бросал кусок газобетона в камин и топил почти день!
    Результат порадовал каким бросил таким и достал!
    не горит и не разрушается!
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А Вы не думали что за один раз таких издевательств ему ничего и не будет! Попробуйте проделывать это регулярно на протяжении нескольких месяцев а лучше лет!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/38130/standalone/img_59828_323427.jpg
    гляньте фото по ссылке - и это при том что там не было открытого огня, а был просто контакт с сэндвичем.
  7. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Ого ! теперь вообще не хочу никаких печек и каминов! :no:
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а что на фото изображено? ГКЛ и вата или минерит?
    Вот тут похожий случай, но минерит сильно нагрелся и поскольку был прикручен вплотную к срубу...
    https://www.forumhouse.ru/threads/283707/
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    На фото ГВЛВ.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так я не понял, топку пеноблоками обкладывать можно?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если правильно монтировать то без изоляции - нет! А дальше каждый сам рискует результатом своего труда своим домом и здоровьем своих близких!
    В своем доме Вы можете творить и вытворять всё что хотить! А наемные спецы - нет!
  12. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Можно подумать что в москве в высотках не пеноблок используют а в деревянных теремах живут;)
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нашёл фото одного домика со вторым светом в процессе монтажа дымохода топки, не подскажете это правильная отделка дымохода и чем отделано по каркасу? С какой высоты можно по каркасу класть только ГВЛВ?
    Я тоже хочу камин в комнате со вторым светом, до конька метров 6, вот, думаю чем отделывать короб и хватит ли залить плиты 1000*2000*150 под топку+облицовка+дымоход и короб 6 метров облицованный искуственным камнем?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Полазял по инету- газобетон активно используется для обкладки чугунных топок (без прямого контакта с огнём), только его надо обязательно изнутри изолировать супер изолом или rockwool fair batts. При этом слой ваты 50мм, расстояние от ваты до топки 100мм. Стену за топкой (если деревянный дом) тоже изолировать, например минеритом или суперизолом, а лучше сделать в виде экрана на расстоянии от стены.
    Если черновой пол фанера, то поверх фанеры слой ваты, потом лист оцинковки и подставка под топку из шамотного кирпича.
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Привет всем! Тоже начал делать камин, правда открытый, внутри шамотный кирпич, снаружи красный. Вчера привёз терракотовую плитку, так что скоро буду обкладывать. DSCF5200.JPG
