Каминная топка обкладка газобетоном+теракот
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем алексей 45, 16.04.15.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    О чем и говорилось выше!
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так короб дымохода можно из ГВЛВ с rockwool firebatts изнутри?
    Если в такой ситаации "черновой пол фанера, то поверх фанеры слой ваты, потом лист оцинковки и подставка под топку из шамотного кирпича"
    сделать фанера- гипсокартонный лист, клей плиточный, плитка- подставка из шамотного кирпича - тоже нормально или фанера будет нагреваться?
    (В пироге выше мне минеральная вата на полу не очень нравится, не пойму как вата+оцинковка комбинировать с ламинатом на полу)
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Да. Короб можно из ГВЛВ или гипсокартона но внутри обязательно rockwool firebatts, швы между ватой проклеить алюминиевой лентой!
    Пол - обычно если нет фундамента, фанеру снимаем, кладем ацеит либо ЦСП в 2-3 слоя и сверху плитка на клей. Оптимально чтобы плитка была в уровень с чистым полом. Перед топкой мин 500мм плитки.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на почту вопрос направил.
    т. е если у меня такое вот подполье, что посоветуете под местом топки залить плиту 1000*2000*150 на неё поставить несколько стоек полнотелого кирпича, подпирающий лаги и потом 2 листа ЦСП, шамотный кирпич, топка?
    Как делать разводку отводов горячего воздуха по комнатам на первом этаже? Стойки 100мм, между ними будет шумоизоляция 100мм, но я же не могу распилить стойки! Под полом проложить, наверное, нельзя, т. к горячий воздух вряд ли пойдёт вниз под пол, тогда прокладывать через потолок?
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Зависит от общего веса конструкции которую Вы хотите нагрузить на пол и от несущей способности перекрытия - это все нужно считать. Возможно и столбиков не потребуется.
    Подача горячего воздуха только из потолка если конечно без использования вентиляторов.
  6. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    @Ihar1983, подскажите пожалуйста, где вы покупали решетки для камина и почем?
  7. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
  8. Ялика
    Ялика
    Ялика
    алексей 45,Здравствуйте,а подскажите пожалуйста по мастике Терракот, тоже кладем камин и купили эту мастику, но что то с ней вроде не то, густая как пластилин холодный, может подделка? Страшновато как то ее использовать, в роликах смотрю все на пластичную кладут, а эта-ну просто не размажешь... Или её можно чем то разбавить? и цвет у нашей ближе к песочному... срок свежий, мартовская
  9. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Я брал сухую и разводил водой
  10. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, тоже хочу облицевать каминную топку газобетоном (Аэробел 100 мм). Топка Мета Эльба, стальная с шамотом внутри. Можно ли применить 100 мм Аэробела без утеплителя? Если утеплитель необходим, то достаточно ли 5 мм фольгированного базальтового картона? На какой раствор класть блок? Подойдет ли кладочная смесь для печей Терракот? И на что потом клеить облицовку? на него же?
    Спасибо
  11. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Газобетон не является жаропрочным материалом, а минвата (что бы там про нее не писал производитель) экологически чистым. Но люди делают и так и эдак. Так проще, но для себя бы лучше понотелым кирпичем.
  12. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Вы глубоко ошибитесь посмотрите в ютубе дома после пожаров все выгорает стены на месте даже не разрушаются!
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Молодцы конечно! А что будете делать, когда металлическая оболочка камина ПРОГОРИТ нафиг? лет через 5-10?
  14. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Пожар конечно выдержит - пожар это непродолжительное явление - пара часов высокой температуры. Сколько бетон сможет выдержать продолжительную температуру 300 С? Лет 5 ? Думаю начнет сыпаться
  15. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Берите чугун качественны а вечного нет ничего!
