Каминная топка обкладка газобетоном+теракот
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем алексей 45, 16.04.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему. Короб из газобетона, вату не хочу. Суперизол на весь объем получается дороговато. Какие есть альтернативы. процентов на 30 дешевле в самый раз будет .
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Суперизол вокруг топки, а остальное из ГСБ и ГВЛ
  3. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Когда начинал тоже думал из чего до этого в камине кусок газобетона вместе с дровами жог неделю ему хоть бы что так что для обкладки само то кирпич отмел из за цены и тяжести
    Сами решайте как и чего!
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Короб самонесущий. надобно все швы кладки прикрыть. мне так спокойнее будет. низ 30 мм суперизола. остальное 30 мм вермикулитом?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и так.
    Только считаю что вермикулит не должен находиться в контакте с воздухом.
  6. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    У нас таких материалов нет!
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
  8. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане!
    Упаси вас Господи использовать асбест! Особенно внутри жилых помещений, особенно в открытом состоянии! И уж тем более там, где он обдувается потоками воздуха!
    Этот материал относительно безопасен только в "связанном" состоянии, т. е. в сыром, ибо только в сыром состоянии он не пылит. Но любой сырой асбест рано или поздно высохнет и начнет пылить! Пыль от асбеста потенциально очень опасна ибо вызывает РАК !
    Пожалейте себя и близких!
    Вся Европа шарахается от асбеста как от чумы! Уже давно! А мы об этом к сожалению не знаем.
    @алексей 45, - не хотел вас расстраивать, но с асбестом вы мягко говоря погорячились... Было бы лучше извлечь эту бомбу замедленного действия и выкинуть ее подальше...
    Удачи!
  9. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Покажите фото прогоревшего за 5- 10 лет чугунного камина при периодической топке 40 раз в год:)
  10. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не надо путать хризотиловый асбест с амфиболовым.
  12. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    А какой из них полезный? Просто Х. менее вреден чем А. Я бы на себе не стал испытывать...
    И кто знает какой из них продают в магазине?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    от курения умирает 5 миллионов в год, а от асбеста 170 тыс, дальше можно спорить до бесконечности...был бы так опасен, не продавали бы в строительных магазинах...про производство умолчу. так..для расширения кругозора http://www.uralasbest.ru/index.php?fp=6
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Давайте подытожим:
    1. Какой клей использовать для кладки, если для себя любимого?
    2. Если 10 см блок - то нужен изолятор и какой?
    2. Если 20 см блок - то нужен изолятор дополнитльно вокруг топки или нет?
    3. Если примыкает к стене в 40 см, за стеной улица - то нужен изолятор или нет?
    4. Имеет смысл класть в пустошовку и изнутри шов замазать мастикой термостойкой?
    5. Как быть с минимальным расстоянием от топки до блока, если во всех вариантах по фасаду блок примыкает к дверце топки по периметру?
    Спасибо
  15. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @Todosman, сделал перед зимой камин. Топил всю зиму. Тут рядом есть моя тема, с фотографиями и выкладками. Более того, я проверил все тепловизором. В моем случае облицовка сделана 100мм итонгом. Максимальная температура облицовки из итонга внутри камина чуть более 100гр. Это на передней стенке, чуть выше топки - там самое горячее место в самом камине, Сам камин при этом более 300гр, но видимо не очень сильно. (мой тепловизор работает только до 300гр).
    При этом, этот же блок снаружи - не выше 35гр.
    Монтаж топки Мета Эльба Аква 700Ш. Немного отчета
    Итонг в своих видео прямо говорит что так желать можно. Я сделал, и после проверки тепловизором я совершенно спокоен.
