Каминная топка обкладка газобетоном+теракот
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем алексей 45, 16.04.15.
  1. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Тот отчет с фото я писал в самом начале эксплуатации камина, но сейчас, по опыту зимы и многочисленных топок (в том числе весьма активных) могу сказать, что все написанное в декабре - корректно. Я еще несколько раз проверял работу камина тепловизором - внутри температура задней и боковых стенок не выше 95гр в самом горячем месте, лицевой - не выше 115гр.
    При этом снаружи камина - максимум 35гр над топкой. А так - чуть выше температуры помещения.
    Если бы делал сейчас второй раз аналогичный камин - заднюю стенку не стал бы теплоизолировать (у меня там 1,5 кирпича полнотелого, НО БЕЗ электропроводки и коммуникаций)
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Vay1979, Спасибо. Обнадеживает. Только не понял про температуру облицовки внутри камина, у вас есть специальное отверстие или через решетку меряли температуру внутренней стенки?
    Ага вижу. У вас не закрыт контур. То есть по факту будет больше. У меня топка 24 квт, чугун. Там вжаривает куда серьезнее.
  3. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @Todosman, да, у меня не закрыт "потолок". И решил его не закладывать "намертво" - сделаю там огнеупорную крышку, или просто 2 блока ГБ положу. Но я пробовал его закрывать, делать длительную протопку и потом смотрел тепловизором - разница не сильная. Ну реально на уровне нескольких градусов. Верхняя часть камина более равномерно разогревается инзнутри.
    Видимо, первоочередным все же является соблюдение требований к размеру вентиляционных отверстий для подачи/отвода воздуха, обеспечение хорошего теплообмена со всех сторон.
    По поводу размера топки - я не думаю, что она будет сильнее нагреваться. Ведь если топка бОльшей мощности - то у нее и больше размер, и больше площадь съема тепла, ребер и тд. И воздуху для теплообмена ей требуется тоже больше (и площадь вентиляционных отверстий выше).
    И еще, объективно, что бОльшую часть тепла топка отдает через лицевую сторону. Поясню. Раскочегариваю камин на полную - в полуметре от топки стоит жар, что долго находится сложно. Мокрые штаны в метре сохнут реально на глазах. При этом внутрь я могу спокойно заглянуть (т.е. опустить лицо через верхний люк и почти докоснуться до деталей камина) - никаких дискомфортных ощущений. Да, тепло, воздух горячий, но не так, как с лицевой стороны. Мне кажется, 70-80% с лица, и 30-20% "изнутри".
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вычитал в теме про суперизол про специальные пропитки обеспыливающие. Кто как обеспыливает газобетон внутри?
    Может жидким стеклом разбавленным?
  5. И__С_
    И__С_
    И__С_
    Подскажите кто-нибудь, стоит паровой котел, это и есть печь, от него вдоль стены идут 5 колодцев, можно ли колодцы обшить огнеупорным гипсокартоном?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно есть и другие средства, но я делаю жидким стеклом.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Граждане товарищи. Пора камин облицовывать тз ГБ снаружи натуральным камнем толщина 25-35 мм. Размеры до 25х9 см камня. Типа лапша
    Какой идеальный пирог?
    1. Какая грунтовка
    2. Сразу клей или сначала затянуть штукатуркой/перетянуть клеем?
    3. Какой клей?
    Спасибо
  8. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Согласно этой темы получается что из газобетона можно сделать и противопожарную защиту стен, и не парится с минватой и всеми этими суперизолами?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как и исходя из чего вы так поняли?
    Что просто это не горючее вещество?
  10. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Как из чего, создатель темы обложил каминную топку газобетоном и эксплуатирует без проблем, мало того неделю жег газобетон в открытом огне. Т. е. сзади топки можно выложить из газобетона противопожарную стенку, чтоб защитить основную и не тратиться на дорогой суперизол?
    Соответственно сделать вент канал между основной стенкой и противопожарной, стенку обработать жидким стеклом. Ну и на основную стенку накрутить красный гипсокартон.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если с ГСБ еще может прокатит, то картон, даже с гипсом и обработанный крутить туда не нужно!
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доктор. Меня все игнорируют. Горят сроки, а я так и не определился. Как правильно наклеить натуральный камень и чем?
    Вот что получилось в итоге. Топил всю зиму - полет нормальный.
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Камень лучше клеить по металлической сетке.
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Утеплитель ставят в том числе для того что бы максимально эффективно использовать тепло от топки в конвекционных каминах. В противном случае (как у Вас) Вы получите не конвекционный камин а непонятное сооружение с сомнительными характеристиками
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так:
    1. Поверхность газобетона и заднюю поверхность камня - огрунтовать (особенно, если камень пористый или сильно пылящий);
    2. Закрепить штукатурную сетку просечно- вытяжную;
    3. Нанести выравнивающий слой штукатурно-клеевым составом;
    4. Приклеить камень, в зависимости от ровности обратной стороны, нанося раствор зубчатым шпателем на камин, или на заднюю сторону камня;
    5. В зависимости от выбранного штукатурно-клеевого состава возможно потребуется огрунтовка между слоями;
    6. Если камень массивный и тяжелый, возможно потребуется дополнительная фиксация;
    7. Заполнить швы.
